Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #31336
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Что сделать?
    Поставить обновление до 3.31-61.
  3. #31337
    11.11.2008
    170
    16
    28
    US-E-12 Олег
    Сколько бы я не жал на кнопку зарегистрировать - бесполезно, ничего не происходит.
    Какие-бы шрифты не пробовал загрузить - ничего не меняется.
    Видимо придется переставлять UR5EQF.
  4. #31338
    11.11.2008
    170
    16
    28
    US-E-12 Олег!
    Переустановкой шрифтов MS Sans Serif вторая проблема решена.
    Осталось решить проблему регистрации лога.
  5. #31339
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Если у Вас обновление 3.31-60f и выше, то просто жмите кнопку регистрации и закройте форму. При повторном открытии формы кнопка регистрации должна быть не активной, регистрация должна пройти в самой ОС (в реестре).
  6. #31340
    03.06.2015
    41
    4
    11
    Трансивер FTDX 1200 и лог не понятно работает ALC.
    Перестал работать ALC на логе при работе с цифрой, помогло снос лога на компе, думал что то наковырял.Установил лог заново.Сутки все было нормально ALC регулировался, теперь опять перестал работать при любых положениях даже при максимальных значениях микшера динамиков и канала передачи находится в нуле. Индикатор загорается при передаче и стрелка уходит ноль.
    Кто то сталкивался с такой багой?
    В SSB ALC работает.
  7. #31341
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2760
    Не совсем понятно. Может перестает работать регулировка уровня в настройках звуковой карты?
  8. #31342
    03.06.2015
    41
    4
    11
    Да именно регулировка в логе и в звуковой карте не работает, хотя видно, что показания в логе меняются при увеличении микшера канала передачи (вертикальный индикатор уровня передачи).Нажмите на изображение для увеличения.
    Только снос и переустановка лога помогает. Дрова звуковухи переустанавливал, не помогает.
  9. #31343
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2760
    На приведенном , вами, скрине не видно ничего, о чем вы говорите. Если вы про зеленый столбик справа от водопада, то это индикатор уровня принимаемого сигнала. Кстати, тоненькая горизонтальная полоска на этом столбике - это тот уровень "нуля" чувствительности, от которого начинает декодировать программа. Она двигается по столбику при помощи мышки. Лучше её опустить пониже.
    А может у вас, просто, лог не запоминает положения органов настройки ЗК? Откройте вот это -
    Отрегулируйте движки в ЗК как надо и снимите галку "Активировать звуковую панель" - настройки сохранятся.
  10. #31344
    03.06.2015
    41
    4
    11
    Галочка стоит, показания запоминает.Да зеленый столбик уровень принимаемого сигнала, но если нажимаю передачу и увеличиваю микшер он увеличивается, так же меняется показание как показано на рисунке.
  11. #31345
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2760
    Ну, и что ж вы хотите?. На передачу он показывает уровень MONI ( самопрослушка). Вы , во время передачи, вИдите свой сигнал на водопаде?
  12. #31346
    03.06.2015
    41
    4
    11
    Сигнал на водопаде вижу только если включаю moni на трансивере, данные показатели при moni вырастают до до 60 db и зеленая полоса в потолок полностьюНажмите на изображение для увеличения.
  13. #31347
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2760
    Так и должно быть! Расслабьтесь!)) Хотите уменьшить? Убавьте канал приема в программе.
  14. #31348
    03.06.2015
    41
    4
    11
    Это я понимаю, но показания ALC не регулируются, я не могу отрегулировать свой сигнал и он уходит в эфир искаженным или слабым.
  15. #31349
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2760
    Выберите "Конфигурации", при установленой галочке "Активировать звуковую панель", выберите "Общая громкость". Далее -
    Нажимаете то, что в красном кружочке. Левая кнопка. Включится передача. Далее нажимаете то, что в черном квадрате. Откроется панель ЗК. Выставляйте нужный вам уровень. Закрываете панель. Выключаете передачу нажатием на правую кнопку в красном кружочке. Заходите в ""конфигурацию" и снимаете галочку с "активировать звуковую панель". ВСЕ! Должно работать. У меня так.
    Кстати, та кнопка, что справа от черного квадрата - уровень сигнала по приему.
    В звуковой карте отключите эквалайзер. Совсем. Для "цифры" он вреден.
  16. #31350
    03.06.2015
    41
    4
    11
ID:	165061У меня общих громкости 2, выбирал обе при нажатии на черный квадрат выскакивают настройки звуковой карты.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
