- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
21.12.2016, 13:25 #32086High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Сергей, я рад за Вас и за себя, спасибо, что подняли этот вопрос и удачи Вам!
73! de RX6LQ /Борис/
21.12.2016, 14:58 #32087
21.12.2016, 15:14 #32088Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,066
- 3090
- 245
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
21.12.2016, 15:46 #32089High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
21.12.2016, 15:53 #32090High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
21.12.2016, 16:08 #32091Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
это предположение было высказано после ответа Сергея, что установка CW_U ничего не дала, как бы следовало из логики ответа...
этого я не знаюскорее всего в самой программе лога где-то указано,что для переключения из SSB в CW в редакторе диапазонов и модуляции должно быть установлено CW_U. ИМХО.
(кроме как в редакторе мод и диапазонов)
21.12.2016, 16:45 #32092
21.12.2016, 17:32 #32093Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Да,эти принципы заложены везде и не понятно кем.К примеру, работа в JT65 на НЧ диапазонах кому то понадобилось сделать на USB.К чему??? Прекрасно работает на штатной для НЧ LSB! И так во многом.
В вашем варианте,мне кажется,должно переключаться и в CW_U, и в CW_L. В зависимости, что прописано в редакторе диапазонов и моды. Команда CW_L в ini файле, наверное, имеет ошибку,если не проходит. CW_U то работает! Это может заложено и в программе трансивера, чтоб (к примеру)на ВЧ включался CW_L, а на НЧ - CW_U. Или на всех бендах CW_U. Это надо читать в инструкции по трансиверу.Последний раз редактировалось US4IRT; 21.12.2016 в 17:37.
Василий
21.12.2016, 19:21 #32094High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Не знаю, как в других трансиверах, а в 760PRO ,чтобы переключался из SSB в CW,в редакторе нужно прописывать CW_U,по-другому при переключении мода не меняется.
При работе на широкой полосе (SSB) на любом диапазоне в редакторе можно прописать (задав участки частот) и LSB, и USB.Тогда при переходе (переключении) в эти участки автоматически устанавливается прописанная боковая (или LSB, или USB).
21.12.2016, 19:35 #32095Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,066
- 3090
- 245
Последний раз редактировалось US-E-12; 21.12.2016 в 19:39.
21.12.2016, 19:41 #32096Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,114
- 1250
- 2243
Например, в мануале PRO2, в конце.
73! Сергей (UA3RMB)
21.12.2016, 19:43 #32097High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Олег, в документации, что у меня есть, системы команд нет, к сожалению...
21.12.2016, 19:54 #32098
21.12.2016, 20:11 #32099QRP
- 17.10.2015
- Bishkek
- 14
подскажите, ка лучше отмечать полученную qsl через hamlog, чтобы не путать с Eqsl ,direct, bureau
21.12.2016, 20:18 #32100
4983Спасибо
