Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #32176
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Можно ли в нём CAT, PTT и CW настроить на один физический порт, допустим, СОМ1? Без VSPE и виртуальных портов.
    Попробйуте так:
    Управление трансивером производится с помощью программы Omni Rig.
    Эта программа, должна быть проинсталлирована. Скачать можно: ttp://www.dxatlas.com/omnirig/ }. Запустите OmniRig.exe и сразу выйдите из нее.
    После этого, в UR5EQF_log-е, нужно вызвать форму Omni-Rig:
    Основная форма – “Установки->Настройки программы->Использовать для управления трансивером-> Omni Rig”. Уберите флаг «Virtual port», об использовании этого параметра см. Организация работы PTT с программами MMSSTV, MMWARY, MINDRM и.т.д.
    Настройка : “Установки->Настройки программы-> Управление трансивером”. Проверьте, что бы номер последовательного порта соответствовал CAT-порту интерфейса. Установите RTS и DRT в low, Poll int=100, Timeout=100, Baurate (скорость обмена данными), а также параметры Stop Bits (количество стоповых бит), Parity (четность), согласно инструкции для Вашего трансивера.
    После изменения этих параметров нужно обязательно выключить, а затем включить трансивер.
    Модуль для цифровых видов связи:
    Если управление PTT и CAT осуществляется через один порт: Настройка : форма Модуль цифровых видов связи - “Конфигурация->Настройки PTT”. Выберите в выпадающем списке PTT port “Omni-rig Rig1”.
    Если управление PTT осуществляется через отдельный порт, выберите в выпадающем списке PTT port “ COM 1” - “ COM 15”, выберите PTT pin RTS или DTR , по которым будут передаваться сигналы PTT и CW .
  3. #32177
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Можно,но тогда будет работать только ОДНА программа через СОМ-порт.С виртуальным работают все запущенные.Борис ниже описал.
  4. #32178
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    То есть, с конфигурацией на одном порту CAT, CW и PTT при цифровых модах или CW невозможно пользоваться САТ? Правильно Вас понял?
    Борис, сколько понял, так не писал. Что Вы имеете ввиду "ОДНА программа"?
  5. #32179
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Имелись ввиду сторонние программы от UR5EQF. Если запущен UR5EQF - то только он будет.К примеру если запустить лог и JTDX - какая первая захватит СОМ-порт та и будет. Если это окажется лог - то JTDX не будет работать ни через САТ,ни РТТ.Если захватит JTDX первая - лог не будет.
    С запущенным только логом будет с лога работать всё и САТ,и РТТ,и CW (с лога).
  6. #32180
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    ""Можно ли в нём CAT, PTT и CW настроить на один допустим, СОМ1? Без VSPE и виртуальных портов.""
    Попробуйте так:........
    Получится сделать управление САТ-РТТ-ТЛГ через один физический порт СОМ1, для конкретной модели Кенвуд-570 физический порт RS 232 , применяя ОМНИ РИГ?
  7. #32181
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Вот интерфейс работает по одному CAT. Если все сигналы присутствуют то всё должно работать.
  8. #32182
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    179
    Заменил системный блок с ОС Windows 10 Pro, программу установил, управление по Omni Rig, все работает без проблем. Единственное, на что обратил внимание - режим CW включается инвертированный (CW_L). В принципе, ничего страшного, разницы для работы нет никакой. Просто, для себя хотел бы разобраться.
    До этого был системный блок с ОС с Windows 7, там такого не было. Может, кто подскажет?
    Аппаратура: PRO3 + Unicom Dual.
  9. #32183
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    "Редактор диапазонов и модуляций" и редактируйте как нужно для Вашего трансивера.
  10. #32184
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Олег уже ответил. Если стоит CW_L - тогда и будет включаться он.
  11. #32185
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    179
    Олег и Василий, спасибо, так и было. Всё получилось, просто раньше не сталкивался.
  12. #32186
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Повторял эту схему... Для Кенвуда К-570 она не работает.
    Все дело в том, что для К-570 в САТ должны быть задействованы 3 линии ТXD-RXD,DTR. Без DTR, только по линиям TXD-RXD, сат не хочет работать.
  13. #32187
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Взято из мануала TS-570
    Как видим на схеме интерфейса нужно менять местами линии RXD и TXD, RTS и DTS.
  14. #32188
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Внутренний справочник
  15. #32189
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Взято из мануала TS-570.... Как видим на схеме интерфейса нужно менять местами линии RXD и TXD, RTS и DTS.
    Неверно...
    для работы с внешними программами К-570 использует кабель 1в1. Перекрестный кабель /который Вы указали/ используется только для соединения напрямую К-570 к К-570, 870
  16. #32190
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Неверно...
    Так точно. Линия CTS (сигнал подаёт трансивер) блокирует приём на трансивер данных с компьютера, а RTS (сигнал подаётся на трансивер) блокирует передачу данных с трансивера на компьютер. Активный уровень низкий.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
