Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #32071
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    А если отключить трансивер от лога и пробывать кликать по спотам, мода будет меняться.
    А вот это я не понял. Как это
    отключить трансивер от лога и пробовать кликать по спотам
    Отключить САТ знаю как ))), но и управления не будет. А отключить лог...
    Сейчас попробую в 5МС посмотреть, что там за картина с этим переключением мод. В 5МС работаю только в CW контестах, поэтому вопрос и не вставал.
  3. #32072
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    не забудьте отключить омни-риг, чтобы без трансивера переключалась мода и частота
Название:	ScreenHunter_01 Dec. 20 21.12.gif
  4. #32073
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    А из цифрового модуля из меню моды - трансивер переключается в CW или так же как и со спотами остается SSB?
    Из цифрового модуля, из меню МОДА, TRX вообще не управляется. Так же и при выборе модуляции из нижнего окна цифрового модуля. Там где выбирается модуляция и скорость. Переключения нет ни в один режим.
    Из окна спотов, как обычно. На ВЧ диапазонах переключается в CW, на НЧ нет.
    Из 5МС вообще никак не управляется, ни одна мода. Только частота. Но если менять моды в трансивере, в логе они тоже меняются
    Как впрочем и в UR5EQF.
    ПЫ.СЫ. ))) Олег, я вас понял. Да, при отключенном омни-риг и скачках по спотам разных модуляций, в журнале моды меняются в соответствии с таблицей.
    Последний раз редактировалось RN3S; 20.12.2016 в 22:22.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  5. #32074
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Но лог, без трансивера мне не нужен.
    это понятно.
    похоже что это из-за омни-рига.
    для ic-760pro нет ини-файла.
    у вас используется ини-файл для какого трансивера?
  6. #32075
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    это понятно.
    Если вы о Rig type в установках Омни-риг, то IC-765. Это практически то же, что и IC-760Pro.
    А где в папке программы посмотреть ini файлы я не знаю.
    Последний раз редактировалось RN3S; 20.12.2016 в 23:11.
    73! Сергей
  7. #32076
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Да, об этом. Возможно ваш трансивер не все команды понимает из этого ини-файла...
    Название: ScreenHunter_02 Dec. 20 22.13.gif
  8. #32077
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Получается так.
    Спасибо всем, кто откликнулся.
  9. #32078
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Добрый вечер! У меня тоже 760PRO, сейчас на всех диапазонах установил CW_U - всё переключается, как надо, и на ВЧ диапазонах, и на НЧ.
  10. #32079
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Утро доброе )
    Можете отскринить или вставить текст нужной части файла ic-765.ini?
    Поищу отличия. У меня вот что прописано.
    ; set mode
    [pmCW_U]
    Command=FEFE2CE0.06.03.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE2CE00603FD.FEFEE02CFBFD
    [pmCW_L]
    Command=FEFE2CE0.06.07.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE2CE00607FD.FEFEE02CFBFD
    [pmSSB_U]
    Command=FEFE2CE0.06.01.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE2CE00601FD.FEFEE02CFBFD
    [pmSSB_L]
    Command=FEFE2CE0.06.00.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE2CE00600FD.FEFEE02CFBFD
  11. #32080
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Доброе утро, Сергей! Попробую прикрепить файл .ini для IC-765.
    Ага, .ini - не корректный файл,только архивом можно.
    Удачи Вам!
    P.S. Я думаю, отличий не должно быть, OmniRig один и тот же. Надо просто выбирать CW_U,и всё будет переключаться. В CW же в принципе всё равно U или L, это же не SSB. А в омни наверно где-то и указано, что для включения CW должно быть установлено CW_U
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar IC-765.rar (740 байт, Просмотров: 17)
  12. #32081
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Ниже писал, что перепробовал всё.
    А в других логах(если пользуетесь) у вас переключаются режимы? У меня в 5МС вообще ничего не переключается. Хотя Омни-риг используется тот же.
    Сейчас попробую в N1MM и может ещё какие логи запущу.
    Не, и в N1MM моды не переключаются, только частота.
    Последний раз редактировалось RN3S; 21.12.2016 в 12:54.
    73! Сергей
  13. #32082
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    тогда может быть дело в интерфейсе или линии связи компа с трансивером?
  14. #32083
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Сергей, я другими логами никогда не пользовался. Изначально,как установил лог UR5EQF и связал трансивер с компом,при переходе из CW в SSB мода переключалась, обратно нет. Решил, что так и должно быть и особо не расстраивался, переключал вручную. Вчера увидел Ваши посты и вспомнил, что у меня та же проблема. Решил посмотреть в настройках, на всех диапазонах было включено CW_L. Включил на ВЧ-диапазонах CW_U - стала переключаться. На НЧ проделал тоже - и там стала переключаться. Я в этих программных делах не силён, решил, раз работает - хорошо, и не стОит морочить голову,пользоваться и не заморачиваться...Жаль только , что CW/N сразу не включается, приходится всё равно нажимать кнопку, но тут уж ничего не поделаешь. Да это уже мелочь...
  15. #32084
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Нет. Частота-то переключается. И в обратно, т.е. от TRX на ПК команды проходят и в логе всё переключается.
    А теперь о главном, уж простите все меня, дурака, великодушно.
    Установил в Редакторе диапазонов и модуляции опять(ключевое слово опять))) на НЧ диапазонах CW_U. И всё стало переключаться, как положено. И на НЧ и на ВЧ.
    А ведь устанавливал и раньше, но......
    В этот раз закрыл и открыл лог, т.е. перезагрузил, т.е. программа переинициализировала и приняла изменения.
    Вот здеся и порылась собака ))) Раньше, хоть что-то и менял, а настройки-то оставались прежними.
    Всем спасибо. Дошло быстро, всего лишь на 2-е сутки
  16. #32085
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Да вот и я так же. Работало и работало, не велика проблема. А вчера что-то, наверное от скуки )))) решил спросить, а как всё ето дело у народа?
    Оказалось хорошо, у меня одного плохо(Ну и у вас тоже)
    Зато мы теперь молодцы, да? Настроили наконец
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
