- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
20.12.2016, 22:03 #32071Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5289
А вот это я не понял. Как это
Отключить САТ знаю как ))), но и управления не будет. А отключить лог...отключить трансивер от лога и пробовать кликать по спотам
Сейчас попробую в 5МС посмотреть, что там за картина с этим переключением мод. В 5МС работаю только в CW контестах, поэтому вопрос и не вставал.73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
20.12.2016, 22:14 #32072Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
20.12.2016, 22:15 #32073Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5289
Из цифрового модуля, из меню МОДА, TRX вообще не управляется. Так же и при выборе модуляции из нижнего окна цифрового модуля. Там где выбирается модуляция и скорость. Переключения нет ни в один режим.
Из окна спотов, как обычно. На ВЧ диапазонах переключается в CW, на НЧ нет.
Из 5МС вообще никак не управляется, ни одна мода. Только частота. Но если менять моды в трансивере, в логе они тоже меняются
Как впрочем и в UR5EQF.
ПЫ.СЫ. ))) Олег, я вас понял. Да, при отключенном омни-риг и скачках по спотам разных модуляций, в журнале моды меняются в соответствии с таблицей.Последний раз редактировалось RN3S; 20.12.2016 в 22:22.
73! Сергей
20.12.2016, 22:43 #32074Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
20.12.2016, 23:07 #32075Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5289
Последний раз редактировалось RN3S; 20.12.2016 в 23:11.
73! Сергей
20.12.2016, 23:24 #32076Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
20.12.2016, 23:44 #32077
21.12.2016, 00:32 #32078High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Добрый вечер! У меня тоже 760PRO, сейчас на всех диапазонах установил CW_U - всё переключается, как надо, и на ВЧ диапазонах, и на НЧ.
21.12.2016, 07:18 #32079Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5289
Утро доброе )
Можете отскринить или вставить текст нужной части файла ic-765.ini?
Поищу отличия. У меня вот что прописано.
; set mode
[pmCW_U]
Command=FEFE2CE0.06.03.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE2CE00603FD.FEFEE02CFBFD
[pmCW_L]
Command=FEFE2CE0.06.07.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE2CE00607FD.FEFEE02CFBFD
[pmSSB_U]
Command=FEFE2CE0.06.01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE2CE00601FD.FEFEE02CFBFD
[pmSSB_L]
Command=FEFE2CE0.06.00.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE2CE00600FD.FEFEE02CFBFD
73! Сергей
21.12.2016, 10:41 #32080High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Доброе утро, Сергей! Попробую прикрепить файл .ini для IC-765.
Ага, .ini - не корректный файл,только архивом можно.
Удачи Вам!
P.S. Я думаю, отличий не должно быть, OmniRig один и тот же. Надо просто выбирать CW_U,и всё будет переключаться. В CW же в принципе всё равно U или L, это же не SSB. А в омни наверно где-то и указано, что для включения CW должно быть установлено CW_UПоследний раз редактировалось RX6LQ; 21.12.2016 в 10:50.
21.12.2016, 12:44 #32081Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5289
Ниже писал, что перепробовал всё.
А в других логах(если пользуетесь) у вас переключаются режимы? У меня в 5МС вообще ничего не переключается. Хотя Омни-риг используется тот же.
Сейчас попробую в N1MM и может ещё какие логи запущу.
Не, и в N1MM моды не переключаются, только частота.Последний раз редактировалось RN3S; 21.12.2016 в 12:54.
73! Сергей
21.12.2016, 12:49 #32082Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
21.12.2016, 13:07 #32083High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Сергей, я другими логами никогда не пользовался. Изначально,как установил лог UR5EQF и связал трансивер с компом,при переходе из CW в SSB мода переключалась, обратно нет. Решил, что так и должно быть и особо не расстраивался, переключал вручную. Вчера увидел Ваши посты и вспомнил, что у меня та же проблема. Решил посмотреть в настройках, на всех диапазонах было включено CW_L. Включил на ВЧ-диапазонах CW_U - стала переключаться. На НЧ проделал тоже - и там стала переключаться. Я в этих программных делах не силён, решил, раз работает - хорошо, и не стОит морочить голову,пользоваться и не заморачиваться...Жаль только , что CW/N сразу не включается, приходится всё равно нажимать кнопку, но тут уж ничего не поделаешь. Да это уже мелочь...
Последний раз редактировалось RX6LQ; 21.12.2016 в 13:12.
21.12.2016, 13:14 #32084Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5289
Нет. Частота-то переключается. И в обратно, т.е. от TRX на ПК команды проходят и в логе всё переключается.
А теперь о главном, уж простите все меня, дурака, великодушно.
Установил в Редакторе диапазонов и модуляции опять(ключевое слово опять))) на НЧ диапазонах CW_U. И всё стало переключаться, как положено. И на НЧ и на ВЧ.
А ведь устанавливал и раньше, но......
В этот раз закрыл и открыл лог, т.е. перезагрузил, т.е. программа переинициализировала и приняла изменения.
Вот здеся и порылась собака ))) Раньше, хоть что-то и менял, а настройки-то оставались прежними.
Всем спасибо. Дошло быстро, всего лишь на 2-е сутки
73! Сергей
21.12.2016, 13:19 #32085Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5289
73! Сергей
4983Спасибо
