Сергей, я рад за Вас и за себя, спасибо, что подняли этот вопрос и удачи Вам!
73! de RX6LQ /Борис/
это предположение было высказано после ответа Сергея, что установка CW_U ничего не дала, как бы следовало из логики ответа...
этого я не знаюЦитата:
скорее всего в самой программе лога где-то указано,что для переключения из SSB в CW в редакторе диапазонов и модуляции должно быть установлено CW_U. ИМХО.
(кроме как в редакторе мод и диапазонов)
Да,эти принципы заложены везде и не понятно кем.К примеру, работа в JT65 на НЧ диапазонах кому то понадобилось сделать на USB.К чему??? Прекрасно работает на штатной для НЧ LSB! И так во многом.
В вашем варианте,мне кажется,должно переключаться и в CW_U, и в CW_L. В зависимости, что прописано в редакторе диапазонов и моды. Команда CW_L в ini файле, наверное, имеет ошибку,если не проходит. CW_U то работает! Это может заложено и в программе трансивера, чтоб (к примеру)на ВЧ включался CW_L, а на НЧ - CW_U. Или на всех бендах CW_U. Это надо читать в инструкции по трансиверу.
Не знаю, как в других трансиверах, а в 760PRO ,чтобы переключался из SSB в CW,в редакторе нужно прописывать CW_U,по-другому при переключении мода не меняется.
При работе на широкой полосе (SSB) на любом диапазоне в редакторе можно прописать (задав участки частот) и LSB, и USB.Тогда при переходе (переключении) в эти участки автоматически устанавливается прописанная боковая (или LSB, или USB).
Например, в мануале PRO2, в конце.
Олег, в документации, что у меня есть, системы команд нет, к сожалению...
подскажите, ка лучше отмечать полученную qsl через hamlog, чтобы не путать с Eqsl ,direct, bureau
