Да вроде всё совпадает. Может у Вас локатор не правильно указан для данной станции.
Вложение 179062 Вложение 179063
US-E-12, UX8IW
Да, Вы правы. Почему то локатор в справочнике указан OK30IT. В Хошимине Вьетнам.
Может кто подскажет, какой конфигурационный файл максимально подходит для кубков РФ по радиосвязи на кв.
Положение соревнования Кубок России на КВ (SSB) январь
и для ARRL RTTY Roundup
Положение соревнования ARRL RTTY Roundup (AMTOR, PACKET, PSK, RTTY) январь
KubokSRR.dll выбирается в логе как Stats Kubok SRR.
Для второго теста попробуйте http://ur5eqf.ru/download/cs/ARRLDXContest.rar
Вроде бы разобрался, как определяется принадлежность станции к территории в цифровом модуле. Сегодня наблюдал работу R870M в цифре и станция определилась, как Asiatic Russia, в основном логе правильно Europian Russia, Moscow так как внесён в уникальные. Начал разбираться и пришёл к выводу, что в цифровом модуле определение территории начинается с файла cty.dat. Если там находит, то продолжает определять по базам лога, если нет, то определяет по базе Территории (Страны) пропуская Уникальные позывные и Админ. р-оны . Обновил файл cty.dat (последнее обновление делал месяц назад) и пошло правильное определение. Видимо поэтому у многих при работе в цифре некоторые юбилейные позывные никак не определяются. Так, что обновляйте изредка cty.dat из лога Установки-Территория(Страна)-Менеджер базы префиксов иконка с молнией, если есть свежий файл, то предложить обновить. Лог перезапустится сам.
Посмотрите, как настраивается работа в тесте (выставляются условия, подключается статистика) и добавляется новый тест на примере
https://www.youtube.com/watch?v=400TpDYlMvQ
Его удобнее обновлять из лога. Обновляют американцы раз в 3-4 месяца.
Вложение 179087
to US-E-12 Олег
Пытался сделать подключение лога UR5EQF с SIM_PSK согласно Вашего video. Все шло нормально, пока не дошло до установки моды SIM в UR5EQF_link. В основном окне UR5EQF мода SSB при замене на SIM через секунду снова заменяется на SSB и не хочет сохраняться SIM.
Олег подскажите в чем может быть проблема и как ее разрешить
Пропишите в Редакторе диапазонов и модуляций эту моду и частоту (у Вас скорее всего JT65 и мода в трансивер USB), только чтобы частоты не перекрывали друг друга. Теперь учтите, что adif её не принимает, для отправки отчёта за дни активности пропишите в "Мод. в ADIF" как SIM31(63), если будете отправлять на eqsl, LoTW, то поменяйте на PSK31(63), а в комментариях для QSL напишите, что мода SIM31(63).
TO US-E-12 Олег
Я писал, что делал все как в Вашем video, значит в редакторе мод мною мода SIM была внесена в том порядке как показано в фильме, но при попытке внести ее в UR5EQF_LINK, это не получается опять же в том порядке, как показано в Вашем фильме. При переносе adif из программы sim_psk в UR5EQF связи скопировались с модой SIM31. Может заменить файл ur5eqf_link.dll?
Отключите omnirig и посмотрите, будет ли заносится мода. Линк менять ненадо, да и неначто.
