Так нет же, в менеджере префиксов все правильно показывало.
А базу я регулярно обновляю, то что RA9CTV выкладывает.
Не путайте, пожалуйста, базу стран и базу позывных (RA9CTV). Совершенно разные базы!
База стран обновляется ТОЛЬКО здесь и территория определяется по ней, а не по базе позывных.
Друзья, доброго времени суток!
Вопрос один: При сохранении журнала в формат ADI, все проходит стандартно, выбираем даты начала и окончания связей, нажимаем ОК и log как бы сохраняется, но потом, ни на одном диске его нет, при этом сохранить весь лог, ведет себя адекватно и дает место куда его сохранить, обновления все стоят, последние версии. Что не правильно делаю?
Если Вас устроит как на картинке-то так.
Или я что-то не понял...
Вложение 302673
При сохранении журнала в адиф, у вас должно открыться окно для выбора адреса сохранения файла.
Вложение 302677
Имя файла стандартно начинается со слова From..
Попробуйте найти через поиск
Вложение 302678
Обновил виндовс, вместе с ним утилиту callbook v1.4.6.44. В закладке settings не могу ввести логин и пароль для qrz com. :que:
всем доброго дня суток!!! подскажите пожалуйста, куда вписать свой rda,что б он отображался в логе?
Впишите свой позывной в окно "ПОЗЫВНОЙ" со всеми вашими данными как состоявшуюся связь. Сохраните в лог. Потом удалите эту "связь" из своего лога. Теперь, при наборе вашего позывного, лог будет отображать ваши данные. Но только у вас. Для того, чтобы ваш RDA и все остальное, отображались в логах других пользователей, надо, чтобы ваши данные были в актуальных версиях баз. Т.е, после обновления этих баз, ваши данные будут видны.
При сохранении всего журнала, он дает выбор куда его сохранить, но при выборе дат от допустим ноября по март, лог программа не сохраняет, чистил реестр, форматировал диск, снова ставил программу, голову уже себе сломал.
Геннадий, вы можете показать скрин, где выбран временной интервал и видно журнал?
у вас после нажатия ОК это окно появляется?
Вложение 302850
может быть у вас что-то не так с форматом даты в журнале.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 4 апреля 2021 года:
Вложение 302853
С форматом даты наверное действительно беда, а как его изменить?
Вложение 302854
Да, у вас в журнале не тот формат даты.
меняется через панель управления - Часы, язык,... - Региональные стандарты.
если у вас 10-ка, смотрите здесь:
Как персонализировать формат времени и даты в Windows 10
Если нет, погуглите по своей ОС, в инете полно инфы.
