В конце 90-х этого лога в помине не было. Изначально была надстройка для AALog.Называлась Edit a New QSO for AALog,если кто не помнит.....
Добрый день всем! Вчера попал в "засаду" Начал работать в соревнованиях rtty украинских. Контрольный номер уходит на поле "позывной".
Сам позывной удаляется и встает контрольный номер. На ноутбуке стоит Винд.8.1 программа ur5eqf.
Кто сталкивался с этим? Перетаскивать не получается, тащится все. только в ручную забивать.
И еще, повторы во втором туре - пишет "связь была" Настройки сделаны как в умной книге написано.
Позывной захватывается автоматом. Контрольный номер выбирается по двойному клику мышки и в открывшемся меню выбираем куда вставлять.
Все так, но контрольный номер встает вместо позывного. Позывной удаляется
Некоторые операторы дают контрольный номер раздельно " КО- 066 " Тогда отдельно можно поставить по клику но только или КО или 066.
Вместе не встают, только в ручную. Вот такая чУпе.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 7 марта 2021 года:
Вложение 300488
Внутренний справочник лога UR5EQF:
Вложение 300489
Вложение 300490
Вложение 300491
Подскажите, а каким образом в файл friends заносится информация о членстве в каком либо клубе?
Это делает сам пользователь или кому то необходимо направлять информацию?
Коллеги подскажите, можно ли перенести QSO из UR5EQF в WSJT-X (JTDX)?
Шаловливыми ручками утратил базу проведенных QSO в FT8 (FT4).
Можно из любого лога, поддерживающего экспорт в адиф.
Прямо из инструкции пользователя - Вы можете добавить или переписать файл wsjt_log.adi путём экспортирования ваших QSO в формате ADIF из другого журнала. Выключение и повторное включение функций "Show DXCC entity" и "worked before status" заставит WSJT-X перечитать файл лога.
То есть вам нужно из UR5EQF экспортировать в файл формата ADIF нужные вам QSO, переименовать созданный файл в wsjt_log.adi (или присоединить его к имеющемуся такому файлу, если он есть, в папке с WSJT-X, чтобы не терять имеющиеся в нём данные) и подсунуть его в папку где лежат логи WSJT-X. Я сам не использую её родной лог, но по идее логи должны лежать в папке C:\Users\Имя-Пользователя\AppData\Local\WSJT-X. Где Имя-Пользователя заменить на ваше имя в системе.
При подключении цифрового модуля IC718 не переключается в режим RTTY. В чем может быть причина?
Добрый вечер, подскажите пожалуйста что сделал не так, ЛОГ через связку работает с JTDX все отлично нет проблем. но после переустановки ЛОГа связи которые были проведены в FT-4 перестали отображаться на карте (квадраты). FT-8 и JT-65 все в норме. В "редакторе диапазонов и модуляции" установлено MODA FT8 - MODA в FDIF FT8. MODA- T65 - MODA в ADIF JT65. MODA FT4 - MODA в ADIF MFSK Очевидно что то не так в последнем....
Сергей, после переустановки нужно пользоваться утилитой Backup. Тогда все настройки останутся как и раньше. У меня в редакторе так
у других по другому.
Вероятно причина в том, что вы что то делаете не правильно. Только что проверил - импортируется в лог нормально.
Попробуйте по шагам - в UR5EQF - журнал - импорт данных в журнал из... - файла .ADIF
В появившейся табличке выбрать файл c:\users\Имя_пользователя\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi
Затем ОК и импорт должен произойти.
