но, чтобы ввести в редактор следующий позывной, все равно придется кликать по строке в окне повторных связей.
Я позволю себе высказать свое виденее данного вопроса. Прошу сильно не пинать и далеко не посылать :)
1 передать функцию быстрого поиска Редактору QSO
2 При наборе позывного в поле лога происходит быстрый поиск и открывается окно редактора
3 щелкаем в логе по нужным дате/диапазону. Данные заносятся в редактор.
4 вносим дополнения/изменения, нажимаем ENTER Информация сохраняется и окно редактора очищается.
5 в Редакторе набираем следующий позывной. Происходит быстрый поиск
6 и дальше повтор с п.3
При редактировании почты, удобнее вводить позывной в поле "Позывной". после редактирования и закрытия формы редактора нажимаете клавишу "Pause" (сброс данных) и вводите следующий позывной, при этом курсор остается в поле позывной.
При большой базе, "быстрый поиск" не такой уже и быстрый.. (по крайней мере у меня)
Единственное изменение можно сделать -чтобы была возможность не закрывая редактор сбрасывать данные по клавише "Pause", сейчас данные сбрасываются, редактор не закрывается, но поле позывной заблокировано....
Обращаюсь за помощью к владельцам YAESU FT-950, использующим UR5EQF-лог.
Я этот аппарат осваиваю только три дня.
Соединился через COM-порт. CAT настроил и он заработал.
Но периодически его работоспособность "слетает", после выключения и повторного включения.
Напишите, можно в личку, что нужно сделать,возможно - в настройках лога, чтобы CAT работал стабильно.
PSE HELP!
Вопрос снимается. Проблема снята.
В чём причина? Статистика на диплом Р-150-С или R150S не соответствует данным на диплом DXCC. В чём причина? Где и что править по Р-150-С ?
Что у меня НЕтак?
Вкл.IC-7000 - выставлено 50% мощности.Запыскаю EQF и в 7000ке выходная мощность стоновится 0%!
В меню,устанавливаю снова 50%.
Запускаю EQF - вкл IC-7000 как было 50%,так и осталось.
Вроде как для Icom автоматически устанавливается в настройках цифрового модуля ограничение 50%? По крайней мере у меня так было.
To RA3QJ.
Сергей, здравствуйте!
Статистика на DXCC считается в логе автоматически.
Статистика на R150S или Р-150-С (зачем Вам два?) будет считаться в том случае, если Вы сами будете ставить метки в соответствующем поле лога. В моем варианте файла статистики этого диплома такой учет велся в поле "Статистика 1".
73! Владимир, de RU3U
В мвоем IC-7000 каккую выходную мощность поставил(50% или 90%) при выкл-вкл она НЕманяется,если неподключен лог.Или аппарат вкл.после открытия лога.А вот если сначала включил 7000,(без разницы какая мощность),а потом открываеш лог - моща скидывается в 0
Вот что мне интересно.Может что-то сам не те установки(галочки) поставил в логе.
Я вообще на трансивере мощность как выставил 100%, так и оставлял... При запуске цифрового модуля она автоматом на 50% меньше ставится, там же специально для Icom-ов настройка, отдельная.
Владимир здравствуйте! Отвечу на Ваши вопросы.1) ВАШ ВОПРОС: Статистика на R150S или Р-150-С (зачем Вам два?). ОТВЕТ: Есть файлик Р-150-С stc1, он работает почти автоматически за исключением некоторых стран.Пока не могу понять ПОЧЕМУ не определяются некоторые страны. Этот файлик был взят когда то с сайта Сергея RM4Y. Мне два варианта не нужны- это только для сравнения. 2) ВАШ ВАРИАНТ: Статистика будет считаться в том случае, если Вы сами будете ставить метки в соответствующем поле лога"(я понял так-это для R150S stc1.). ОТВЕТ: Файлик R150S stc1 был взят с сайта СРР,нужно проставить всё в ручную. ОТВЕТ:ЗАЧЕМ? Когда есть почти на 90% рабочий файлик Р-150-С stc1 в автоматическом режиме от Сергея. ХОЧУ ПОНЯТЬ В ЧЁМ ПРИЧИНА И ГДЕ ЧТО НУЖНО ПРАВИТЬ в файле Р-150-С stc1.? Что б статистика была 100% для диплома Р-150-С. Скрины прилагаю для просмотра...
