У меня лог почемуто перестал черпать информацию из интернета.
Не могу понять в чем дело, может подсажете?
Работает.
Устанавливаете фильтр по маске и только отфильтрованные записи будут в отчете.
Вложение 94566
UR5EQF
Я не разобрался с маской и выделил связи вручную, в отчёте почему то весь лог оказался. Выходит существует разница между способами выделения QSO (надо пользоваться фильтром)?
Win8.
При изменении размеров элементов рабочего стола на "Cредний" не полностью видно фотографию. Это устранимо?
Владимир Николаевич вышло новое обновление WSJT-X (v0.95, r3278). Заметил что если в окне " DX Call " программы WSJT-X отсутствует позывной то в окно " Позывной " лога заносится значение из окна " Report " WSJT-X. Это не очень критично но слегка раздражает.
Добрый день!
Для работы в EU PSK DX CONTEST сделаны макросы.
Например:<autocq>
<mycall> <mycall> <mycall> test
<RX>
вместо этого передаётся так: RK9CXM EU PSK DX 20 RK9CXM EU PSK DX 20 RK9CXM EU PSK DX 20 TEST
Как убрать EU PSK DX 20 ???
Должно быть: RK9CXM RK9CXM RK9CXM TEST
Спасибо.
P.S. Во всех макросах где есть MYCALL так же передаётся EU PSK DX 20
Да, спасибо Сергей. Уже сам догадался. Журнал назывался RK9CXM EU PSK DX 2013
Название журнала так и оставил, а в окне ИНФОРМАЦИЯ оставил только позывной...
