Я беру информацию о позывном не из окна, а из файла wsjtx_status.txt. В версии WSJT-X (v0.95, r3278), изменился формат содержимого этого файла. Постараюсь откорректировать лог.
Владимир Николаевич.
В журнале зачеркнутые позывные универсиады , обновления не помогают.
Скачал тестовую версию Update_ur5eqf_log_v3.31-51a.exe 19.05.2013
Всё замечательно. Спасибо!
Почему неправильно отображается префикс???
Вложение 96658
Приветствую !
Вообще-то префикс никак не зависит ни от каких баз и четко определяется только позывным.
В данном случае 9M8.
Проверил 9M4SLL, программа показывает префикс как и страну - 1S. Это не верно ...
Страна - да 1S, но префикс - 9M4 .
Оказывается и на мой позывной пишет UR1N - ну это может быть идентификатор области, но :sorry:никак не префикс.
Раньше не обращал на это внимание и считаю, что это просто несоответствие общепринятой терминологии...
Кстати, Василий, к Вам еще просьба - J49C - Крит, независимо от дат.
Благодарю.
Вложение 96699- - - Добавлено - - -
[QUOTE=UT7ND;861926] J49C - Крит, независимо от дат.
Спасибо!Исправлю.
Правильно.Но он берется из базы.Знаю что это административный район страны.Можно Владимиру поменять название,например "Район".
Добавил районы East Malaysia
Приветствую !
Может не нужно действительно добавлять районы и т.д.
Просто надо переназвать эту позицию, даже не знаю как - вроде как больше всего подходит "район".
В редакторе QSO тоже выводится "префикс". Это не префикс.
Вот колонка WPX в окне лога - это префикс.
Благодарю.
Да, девять лет не обращали внимания, предлагаю и дальше не обращать на это внимание. Как было, пусть так и останется.Ничего не нужно менять.
В этой программе префикс - это идентификатор области, если такое деление есть, иначе - страна.
Давайте как считать, как и считали девять лет, и вопрос этот снимем.
