Олег, а через Telnet-клиент подключается?
Вложение 177375
Вложение 177375
Да. через телнет все подключается без проблем.
Вложение 177376
Так же и из любых контест-логов - проблем нет
Капризничает только "Telnet DX кластер" в EQF
совсем недавно заметил, что при таком раскладе:
Вложение 177377
(при галке "Стандартный интерфейс" тоже)
глобус (карта) включается в состав вкладок телнет-кластера (вкладка "Карта"):
Вложение 177378
есть еще два адреса для подключения RBN's telnet servers:
"RBN","arcluster.reversebeacon.net","7000"
"RBN","relay2.reversebeacon.net","7000"
Причем, по второму адресу кластер в логе дальше ввода позывного "не проходит":
Вложение 177404
а через telnet подключается:
Вложение 177405
При проверке маршрута похоже как на блокировку со стороны промежуточного провайдера:
Вложение 177406
Может кто-нибудь с таким явлением сталкивался?
(ip-адрес пингуется)
Да,Борис,подключается,но, судя из ваших скринов,что то не то с вводом позывного.Может какой то другой формат позывного нужно вводить?
http://www.dxlog.net/pipermail/suppo...ly/000702.html Здесь описано немного подробней.
Василий, а из телнет-кластера лога RBN по этому адресу у вас запускается?
У меня затыкается на вводе позывного. ALT+F3 не влияет...
если проверять маршрут на других адресах RBN - то там проходят все 30 шагов...
а в этом затыкается на 13-м :(
На "RBN","relay2.reversebeacon.net","7000" нет.После ввода позывного никакой реакции.Не принимает почему то.Пробовал и с alt+F3.
вот это и не понятно...
если кластерный узел работает через телнет-клиент, то и в кластере лога должен работать, а не работает.
Василий, попробуйте у вас трассировку этого узла, команда:
tracert 66.228.35.189
Скажите как это сделать.Нужна программа какая то?
Вложение 177419
Это что ли?
Меню "Пуск" - "Выполнить" - команда cmd:
Вложение 177417
ну даЦитата:
Это что ли?
Мне эти цифры ни о чём не говорят :s7::que:
Связь с кластером есть - он включается,но не признает позывной!
WSJT6 Не трогаем, всё прописывается в первую строчку WSJT:
Вложение 177461 Вложение 177462 Вложение 177463
