Борис, по ссылке, что Вы дали, открывается страница 2029 форума за 2006-й год. Там ни слова о Callbook.exe и XML API.
Всем спасибо. Что-то я притупил. Все это ясно, просто думал что еще есть другая какая то кнопка "е"
А насчет загрузки картинки с QRZ.com у меня наверное глюк или в программе или плагине. Буду разбираться.
Дело в том, что в случае, если на QRZ.com действительно нет картинки, и высвечиваеся надпись Imadge not found,
то при вводе следующих позывных, даже если и есть картинка на QRZ.com, то все равно высвечивается надпись Imadge not found!
Стоит перезагрузить плагин и все ОК!, картинки появляюся до следующего позывного, на который в QRZ.com нет картинки.
И так по кругу.
странно, у меня правильно открывается - пост 30426:
Вложение 154912
Может кому полезно будет.
Установлена(помимо ESS NOD32) программа SpyHunter - программа-антишпион для защиты от вредоносных программ, троянов, фальшивых антивирусов.
Вчера она блокировала сам запуск Callbook.exe. Разблокировал. Но информация в Callbook всё равно не появлялась. Опять стал в сюды вопросы вопрошать :s12: По ответам понял, что всё у меня должно работать. И опять нашел причину в SpyHunter, блокировал и это, зараза. Убрал и этот трабл.
Так, что, если у кого-то аналогичные проблемы(не открывается база в плагине), то, помимо всего прочего ищите решение и в настройках антивирусников.
Проще всего внести в исключение в таких программах всю папку лога. Теперь хочу внести ясность. Это не плагин, а совсем сторонняя программа, просто сделана возможность обмена данными с логом и предусмотреть все возможные пользовательские интерфейсы лога очень сложно. Это я к тому, что у некоторых не работает выше уже писал об этом. Поиск ведётся не так как сделано в логе (последовательно по всем сервисам пока не находит), а отдельно по каждому сервису переключаемся выбирая закладки и после нажатия кнопки интернета. Сделал возможным подцепить текущий скин лога или отключить вообще (по-умолчанию отключён, закладка QRZ.ru галка на Disabled skins) нужен перезапуск программы, раскрасил закладки, чтобы было видно какая закладка активна, запоминается последняя активная закладка. Поиск по qrz.com или hamqth будет успешным если позывной есть в этих базах и в логе в Конфигурация прописаны логин и пароль для этих сервисов.
Коллеги, уж полночь близится....:)
Всех с наступающим Новым годом!
Здоровья и удачи в новом году!
Вот что включено
Вложение 154927 Вложение 154928
Вложение 154929
Я не знаю. Возможно *US-E-12* сможет подсказать
Да есть такое. Если стартовать с Вашим интерфейсом, то нет обмена. Странно, что если запустить лог со снятой галкой Стандартный и затем поставить галку, то обмен есть. Ну хорошо, спасибо, буду искать.
Всех с наступившим и наступающим Новым 2016 годом!
Вложение 154932
Присоединяюсь полностью!
сначала не понял что имеет ввиду Павел, но обновившись с инета увидел....
и что то не пойму - лог берет инфо с базы qrz.ru - вот и замечательно!!! оставьте ему эту возможность.
крайне печально видеть как на глазах "отрывают" по кусочку от лога его функции :(
С наступающим всех!
Возможно, я опять чего-то не понял, но к чему весь этот огород с кюэрзетовским колбуком, если он больше не актуален?
С одной стороны QRZ уведомляет об устаревшем интерфейсе и предлагает перейти на XML API интерфейс.
Вложение 154933
Кстати, я один не могу прочитать всё или у всех так обрезано отображается?
С другой стороны QRZ.ru нам недвусмысленно сообщает о прекращении поддержки.
Вложение 154934
так же отображается. доска "обьявлений".... :(
как пример - SWISSLOG, разработан в середине 90х. до сих пор поддерживаются версии которые писались сначала под DOS а затем под Win98. исключительно для пользователей первых версий. а они есть.
Вышло обновление TQSL V2.2
