С разных сервисов пробовал - передается. Сегодня утром обновил w10 (может чё и исправили...), но утилита работает
Да, окошко было, но только кусочек и чёт я его вытащить не смог....
Сейчас всё как у вас на скрине. спасибо.
так все ж попробовать надо как и за чем :s10:
- а вот тут засада.Цитата:
- при сворачивании лога в трей - модуль не сворачивается.
он вообще не сворачивается, либо развернуть можно на весь экран, либо совсем закрыть, а "свернуть" - не работает. выпихиваю за пределы рабочего стола - что б не мешал, только хвостик оставляю - чтоб обратно вытянуть :s12:
@US-E-12
Олег, спасибо. Позже поставлю программу. Потестирую.
Пароль с QRZ не приходит, вчера еще вечером в личном кабинете оформил. Что за проблема ?
Для удобства создал заметку в Wiki по Логу, в которой расписал как подключать плагин Callbook от US-E-12 и как получить логин/пароль, который необходимо вводить в настройки плагина.
Заметка здесь Работа с Callbook qrzru через новый API — FAQ UR5EQF Log
Так же заметка добавлена в FAQ Часто задаваемые вопросы — FAQ UR5EQF Log
Плагин выложен на сайте поддержки лога здесь UR5EQF Log | Сайт поддержки UR5EQF Log
Добрый день!
Это хорошо, что мысль не стоит на месте.
Но, зачем создавать трудности людям?
Дайте информацию на сайте.
Этого достаточно.
До 2017 года ещё не раз и не два что то
будете менять.
За год или султан, или ишак .... .
Но раздражающую надпись надо убрать.
Очень жаль, что Володи нет с нами.
Эту беду он бы разрулил более изящно.
А так получается, что решили... ,а получили
как всегда- неуклюже и глупо.
EQF - распространённый лог, пользуются
многие.
Нужно об этом не забывать.
Уберите сообщение!
Хотя бы до 2017 года!
Всё так просто.ZIP-файл распаковывать или нет.
Почему то автоматом не прописывается позывной ,в чем причина?
По поводу Callbook.exe.
Скачал, записал в папку программы, выставил все галочки, как рекомендуют ниже. В итоге, при запуске из лога ничего не происходит, при запуске файла Callbook.exe из проводника выскакивает окошко с вот такой бедой:
Вложение 154886
Что не так сделал и как поправить?
коллегі, подскажите в чем засада; не могу из программы отправить на сервер Лотв созданные файл тг8, где то с лета, до этого всё работало. т.е. ЕЩФ вызывает нужную прогу видно, как формируется файл но не отправляется, не могу ,также, получить файл подтвержденных связей. Проверял логин и пароль, но что то другое, возможно сменились адреса. К стати, на это указывает и то что не открывается страница сайта в браузере с запуска из ЕЩФ, пишет , что адрес не существует. Кто подскажет, в чем засада и какой сейчас адрес, для загрузки связей, и как его прописать в ЕЩФ.
благодарю за помощь.
