Действительно, информации поубавилось...
Macter.txt 47.596 callsigns
https://yadi.sk/d/eH2IgwQ6kgcRb
Если убрали галку, то инфа будет уже с другого сервиса (ric.cqham.ru), если она там есть...
Вложение 152926
Извините, Геннадий, несколько дней не смотрел форум.
Установки - Настройки программы - Настройка PTT
В самом верху окошка есть выпадающее меню с номерами и названиями портов - самое первое по списку меню (самое верхнее) и есть NONE. А что стоит в окошках PTT pins и CW key в этом случае все равно, порт ведь NONE.
Все проделал, передача исчезла вообще. В, принципе так и должно быть ведь порт отключен. Включаю порт передача есть, но в пределах 8 ватт. Перехожу на работу в Микс, мощность увеличивается до 40-50 ватт. И все это только в связке Icom 718 и Rig Expert Tiny. Может у кого то работает такой комплект. Помогите с настройкам UR5EQF, где собака зарыта?
Вот тут не пробовали прибавлять?Вложение 152945
И вот тут.Вложение 152947
А настраивать по методике из хелпа не пробывали, там применительно для Icom.
Вложение 152946
Для CQ WW DX Contest изменил статистику теста на более удобный вид. http://ur5eqf.ru/download/cs/CQWWDXContest.rar
Вложение 152967
:официально говорю:
Изменился запрос к данным на QRZRU. поправить в программе уже никто не может. Исходного кода программы нет ни у кого. Так, что увы. действуйте другими методами. Это обсуждалось еще в прошлом году.
попробуйте, зайти в Вашем браузере (установленный по умолчанию) на портал QRZ.RU, обязательно авторизовавшись там. Затем, попробовать запросить данные о позывном через ЛОГ. Посмотрите что будет. Возможно ничего, а возможно и......
От имени кого Вы говорите? То, что В.Н.Ковриженко нет, мы знаем, отсюда и поддержки ЛОГа нет.
Про какой исходный код говорите? И почему запрос изменился, по многочисленным просьбам трудящихся.....
Да пробовал, сразу пробовал с открытым в браузере входом по логину и паролю - не работает !
Админы QRZ.RU ничего не объясняют, как всегда " все на благо народа..."
Даже на буржуйских сайтах все доступно, а тут, на родном ресурсе пакость сделали.
Ау..... Администраторы, может объясните народу, что еще за новости с персональными данными?
Кто администратор QRZ.RU ? Не конкурент аппаратного журнала?
Андрей, попробовал на своем логе. Записал в строку ввода позываного Ваш call, нажал кнопку запроса данных. Вывело, похоже, с сайта QRZ.ru.
Ни один эксплорер в это время не работал.
... никак не получается добавить скрин...
