Конфигурация-Настройка PTT
Приветствую ВСЕХ!
Кто знает как соединить несколько ЖУРНАЛОВ (логов) В один файл ADIF?
Спасибо!
В блокноте можно. Но, кто будет упорядочивать QSO.? Боюсь что потом из этого файла некоторые логи прочтут только свою инфо и всё. Или ошибаюсь?
Это нужно что бы делать завку на дипломы EPC
А есть логи за соревнования и другие
Все на один позывной
Если порядок не имеет значения, тогда оптимально в блокноте, если имеет, то как советовали выше...создать отдельный журнал, куда экспорт-импорт....
Всем СПАСИБО!
Буду пробовать через ADIF
Работаю почти всеми модами ну и соответственно много разных прог. Не все стыкуются с EQF, приходится собирать все связи и запихивать в журнал для дальнейшей отправки по электронной почте и пр.... Сразу видно где когда работал с данным корреспондентом какой модой.
Примерно так.
Этим я не пользуюсь по той причине, что раз 10 работал с кем-то в DIGI. Встретил в SSB или CW а в логе никакого инфо?????. И забивай всё по новой. Хотя прекрасно знаю что оно есть.Цитата:
И вообще, создайте для DIGI отдельный журнал, не мешая его с другими и гоняйте из него информацию в Ультиму
я делаю так - создаю новый журнал, например, с именем тест, помечаю необходимые куэсо и при помощи операции "копировать в другой журнал" - клик правой кнопкой мыши - из всех журналов добавляю информацию в журнал тест, при помощи операции "экспорт данных из журнала" формирую файл с данными в формате ADIF. Уничтожаю содержимое и (или) журнал тест, радуюсь. Не помешает обычная осторожность и резервное сохранение данных перед этой процедурой. Удачи.
Согласен, можно перенести 10-20 QSO. Но если их за день сотня-две и все в разных файлах и это каждый день,то поверьте мне, минут через 10:stop: сваливаеш всё в одну кучу, а там пусть лог разбирается и как хочет так и :read:
