Уберите в макросе <LASTQSO>
О том когда она появляется и как от неё избавиться я слава Богу знаю. Речь идёт только о "TNX for QSL via eQSLcc." и иже подобных надписях .
Раз человек затолкал её в прогу то соответственно он и может её вытащить. К сожалению далёк от этих вещей.
Добавлено через 18 минут
Игорь. Дорогой.! Нет желания каждый раз при встрече с тобой печатать о LASTQSO руками. А эта TNX занимает пол QSO, ладно еще при скорости 125 это не очень заметно. Собственно я использую этот макрос для того, чтобы человек знал, что я имею всю всю интересующую меня информацию, а сидеть тупо уставившись в экран ждать когда он, в очередной раз выдаст то, что у меня есть, нет желания.
Подскажите как устранить самопроизвольное включение на передачу
ТХ--- попытался прописать OmniRig нечего не вышло КАТ тоже не работает
здесь FT-450+UnicomDual+UR5EQF 3-29 может в настройках ТХ что не так
Аппрат приобрел недавно ,извените еще не освоил
Александр
Доброе утро. Спасибо Вам эту"ляпу " я убрал, ТХ ПТТ работает как надо теперь надо настроить САТ
OmniRig на программу выходит но не активируется
Может поможет немного
http://rv3dhc.com/publ/1-1-0-3
Хреново!
Вообще бы, на месте автора, я забил бы на критиков, если позволяет толстокожесть. Только интересные конструктивные предложения и сообщения об ошибках.
Надо было ветку изначально модерировать по таким правилам, а еще лучше, форум перенести на сайт автора, а сюда - только сообщения о новых версиях и файлах помощи.
