Приветствую !
По логу иногда бегает странным образом , но не ищет конкретный позывной - бегать начинает только на некоторые буквы - без какой-либо видимой системы ... Т.е. не работает !
Интересно ищутся ли у кого-то еще конкретные позывные ?
Об этом было написано в хелпе еще несколько лет назад...
Вложение 44515
Владимир недавно убрал этот поиск, посчитав его ненужным... но раз кто-то пользуется и находит это удобным, он вернул это обратно...
В хелпе приведены два способа поиска позывного, с релиза 3.29-1 не работает ни один из них. Остаётся только по фильтрам искать или в окно ввода позывного.
На мой взгляд, надо вернуть быстрый поиск в основном окне. После получения qsl только им и пользуюсь.
У меня какие-то непонятки со статистикой. По некоторым позывным не показывает статистику, хотя в данных о QSO RDA указан. Сам проставлял во время связи. И по R-150-S тоже глючит. По странам бывшего СССР не показывает, а по стальным вроде нормально. Это началось после обновления на версию 3.29-0. Обновился на 3.29-1 , такая же проблемка.
А кто подскажет как сделать откат на предыдущую версию?
Нет, вы не поняли.Статистика в "Просмотрах" есть и считает. А статистика текущая, которая отображается под картой мира, в левой части лога не на все позывные показывает. Такое впечатление что этих стран в списке диплома нет. Такая же картина и по статистике RDA. В логе на позывной RDA есть, а в текущей статистике по диплому RDA она не отображается.Зашел в "Перечень дипломов" - галочка "Статистика" установлена.
И ещё. Бывает при загрузке лога иногда в левой нижней части лога, в самом низу, появляется горизонтальна полоса, шириной 5-6мм, с моим позывным посередине. А иногда при загрузке ее нет. Что это за полоса?
Понятно.
Дело в том, что статистика здесь показывается только для тех позывных, у которых в поле State1 (для диплома R-150-S в данном случае) введена информация. Если поле пустое - то статистика не отображается. Ее для этого позывного программе негде взять. Как только Вы заполните поле State1 - она тут же появится. Попробуйте.
Тоже самое и по RDA. Если поле Штат пустое - то статистика по этому позывному не будет отображаться.
