сами вносили RDA, или выбирали (по кнопке) из предложеных?
У меня все нормально.
Ввожу позывной UA3AAA. Поле Штат пустое. Статистики нет. Ввожу МА-01. Появилась статистика. Сохраняю информацию - нажимаю на черную дискету, или ввожу связь в лог.
Если теперь вновь ввести позывной UA3AAA, то статистика сразу появится.
У Вас не так? Может Вы в поле Штат вводите RDA без тире. MA01 вместо MA-01?
Про это ТИРЕ я , в PSK, уже устал всем говорить! Мозоль уже на пальцах (hi).
RDA я вношу сам , с клавы. В ранних версиях тоже так же вносил. Все работало.А по поводу полосы внизу слева , как? Есть у вас или нет.Я писАл чуть раньше об этом.
Кстати , а как исправить неправильно забитый локатор. Вносил данные по позывному. Нажал черную дискетку - сохранил. А теперь не могу исправить.
если область определилась, выбираем RDA по кнопке:
если позывной с дробью, определите правильно район...
синяя полоса-приветствие с кластера ;-)
То есть дело было в тире?
Про полосу ничего не скажу - не знаю что она означает.
Чтобы исправить - просто введите нужный локатор вместо введенного и нажмите черную дискету. Вот если Вы хотите очистить это поле - то так не получится. Нужно внести соответствующие исправления во Внутренний справочник. Идем по пути: Просмотр > Внутренний справочник > Внутренний справочник. Откроется окно редактирования Внутреннего справочника. В нем находим нужный позывной и делаем очистку поля Grid.
Вот картинки. Так яснее будет что не работает.
кстати, статистика по дипломам: RDA (URDA)
активные колонки-выбрать Префикс, и в окне статистики, колонка MainPrefix, посмотрите, есть у вас DXCC pref (UA1,UA9)
если есть, значит эти территории не правильно определились, это зачастую с дробными позывными...
(в одном и том-же районе, должен быть один и тот-же MainPrefix)
Похоже заработала статистика. В "Перечне дипломов" не правильно была установлена "Длинна поля". Установил "0"- заработала!!
У меня TRX подключен через Omni-Rig,формат частоты стоит - 14.122
Лог запоминает вид модуляции и частоту с которой было переключение на другой диапазон, при очередном включении этого диапазона трансивер включается на ту же частоту и тем же видом модуляции, естественно если вы переключение делаете из лога.
Однако если к примеру в РЕДАКТОРЕ ДИАПАЗОНОВ И ВИДОВ МОДУЛЯЦИИ стоят такие установки - 28000-28070 CW то включить режим SSB в этом участке из лога невозможно. Ещё пример - частота 10.145, при включёном цыфровом модуле стоит мода bpsk-31, то при выключении трансивера эта мода остаётся в окне МОДА, но если теперь выключить цифровой модуль то в окне мода появится SSB, так как в трансивере для работы в bpsk была включена USB.
Так что проверьте настройки в РЕДАКТОРЕ ДИАПАЗОНОВ И ВИДОВ МОДУЛЯЦИИ.
И ещё если при работающем логе выключить трансивер то переключать в логе диапазон и моду не возможно. Для того что бы это стало возможным необходимо зайти в меню и отключить Omni-Rig или закрыть лог и вновь его запустить.
Но это уже очередная хотелка к автору - дополнить меню строчкой ОТКЛЮЧАТЬ Omni-Rig ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ TRX.
Добавлено через 40 минут
А зачм для RDA галочку в поле ПРЕФИКС???
Галочку только в поле ШТАТ и статистика по RDA РАБОТАЕТ!!!
У меня также работает. И не всегда удобно. Допустим вы работаете в цифре , а тут в кластере появился DX, на другом диапазоне и в CW, за которым вы уже гоняетесь не первую неделю. Прежде чем кликать мышой по строке в кластере , надо закрыть ЦМ. Потом опять открыть кластер, и только потом давить мышой на позывной DX. Сколько лишних движений!
Честно говоря, достаточно много всяких мелких заморочек не отображено и не описано в хелпах.Вот поэтому иногда , в разных ситуациях, эти "косячки" и достают. Вот , хотя бы, проэто окно "Длинна поля", в "Перечне дипломов". Только не говорите-читай хелп. Эти файлы постоянно у меня на рабочем столе.
Господа, а может хватит , уже, всяких хотелок? Так ведь можно и до абсурда дойти.
