Да, Сергей, согласен на 100%. Сейчас сижу , отмечаю, полученные бумажные QSL. Набрал позывной в окне и на тебе - все связи с этм корреспондентом.
Приветствую !
какой-то лебедь, рак и щука получается ...
Я написал , что в новой версии 3.29-1 не работает быстрый поиск позывных в окне журнала . Мне RV3DHC посоветовал читать хелп . Я вежливо спросил где есть хелп по этой версии программы ибо в 3.29 все работает .
После чего Вы мне приводите старый хелп того , чем я пользуюсь с момента установки программы . Я понимаю , что уровень знания программы участниками этого форума разный , но не до такой же степени ...:stop:
Ждем открытого появления 3.29-2 . Всех благодарю за помощь .
И ещё. Бывает при загрузке лога иногда в левой нижней части лога, в самом низу, появляется горизонтальна полоса, шириной 5-6мм, с моим позывным посередине. А иногда при загрузке ее нет. Что это за полоса?
Сергей!
По, моему, это означает, что для Вас есть в telnet личное сообщение (окно Приват).
73!Владимир.
А если сделать так - находим в логе QSO с нужным позывным, правой кнопкой мышы по cтроке, в открывшемся меню - РЕДАКТИРОВАТЬ QSO, вносим изменения в открывшемся окне, нажимаем ПРИНЯТЬ,ЗАКРЫТЬ и всё - все изменения во внутренем справочнике.
К стати о локаторе не помню с какой версии лог стал показывать локаторы областных центров, то есть во внутренем спраочнике вместо реальных локаторов появились локаторы обласных центров.
Приветствую !
Только что появилось обновление - 30 мин назад его не было - возможно в этот момент автор дорабатывал еще что-то ...
Благодарю Всех и персонально Автора . Реально - сейчас это мощнейшая лог-программа полностью удовлетворяющая запросы многих радиолюбителей , ну и мои тоже :victory:
Много лишних телодвижений... сохранить информацию во внутреннем справочнике можно нажатием на значок "коричневой дискеты" в главном меню... естественно, в окне ввода позывного должна быть введена вся необходимая информация... в окно редактирования позывного заходить не обязательно..
Локаторы областных центров лог показывал изначально... объясните, пожалуйста, как при вводе позывного программа может поставить точный локатор, если его еще нет в базе внутреннего справочника?.. да никак, это невозможно... иначе придется вносить во внутренний справочник позывных все мыслимые базы, тогда лог будет раздут минимум до нескольких сотен мегабайт... программа подставляет локатор областного центра, чтобы направление и расстояние до корреспондента были хотя бы более-менее приблизительные...
При проведении QSO попросите корреспондента дать свой локатор, внесите его в лог и сохраните связь... при повторном вводе этого же позывного программа лога уже будет знать локатор... и расстояние и азимут будет показывать на основе этих данных, уже с гораздо большей точностью...
это справедливо, если с связь с корреспондентом была занесена в лог,
а внутренний справочник - это отдельная база позывных, которую можно формировать самому, не проводя QSO, в этом случае изменения данных можно проводить только во внутреннем справочнике.
Ну, бог с Вами, убедили :) тем более, Владимир уже вернул "быстрый поиск", как было раньше, а дебаты до сих пор идут... может уже закроем этот вопрос? :)
Подскажите пожалуйста, в каком файле можно найти данные внутреннего справочника?(случайно не файле MS db.mdf?)
Есть идея массово занести для себя нужные данные в справочник.
Файл DB.mdb, таблица Callbook ... на всякий случай, сделайте резервную копию перед тем, как что-то добавлять или изменять в этом файле...
Да это так я это уже усвоил, но разговор шёл о том как оставить поле ЛОКАТОР пустым. Признаю свою ошибку - только что проверил - оставить поле ЛОКАТОР пустым через окно редактирования QSO можно только для конкретного QSO, при следующем вводе этого же позывного лог выдаёт локатор из внутренего справочника.
