Поддерживаю данное мнение.
EQF использую как базовый лог. Данные о связях проведенные другими программами, "ROS.SSTV.JT65 и пр...." заношу сюда же. Затем ADIF и затем флеш. Собственно если вовремя экспортировать данные из журнала: на еQSL, HRDLogNet и прочие сервисы то данные о утерянных связях можно вытащить оттуда.
У меня опять вопрос. На картинках , например пост 15456 , вижу аппаратный журнал раздвинут на весь экран , подскажите пожалуста ,как это сделать. С уважением Сергей.
Всем привет!
В предверии соревнований, хотелось бы услышать соображения, хотя бы на 2 вопрос, поставленный в посте #15437
При работе в сети из нескольких компьютеров, это очень важно! (во всяком случае в соревнованиях. Может синхронизация, автоматическая или ручная, в принципе не возможна?)
Автоматическая - это когда исправлена какая-то информация в данных об уже проведённой связи и сразу эта связь обновится на всех компьютерах в сетке.
Ручная - это когда один из операторов, изменив данные в связи, дал команду ПЕРЕДАТЬ ПО СЕТИ.
Ещё вопрос.
В режиме соревнований, старое положение EPC WW DX CONTEST.
Новое существенно отличается.
Как быть коллективной р. станции, где выбрать подгруппу, от которой зависят переданные номера. Например нумерация по диапазонам.
Будет ли в этом случае программная блокировка PTT в подгруппе MOST?
Повторяю для особо хххх. Бекап сохраняет не только ваши связи, но и все установки и настройки лога. Это как гипсовый слепок. Если что-то случиться с операционкой или вирус повредит какую-нибудь базу данных в логе или какой-нибудь файл. То можно все это восстановить при помощи этой утилиты. А при сохранении связей в ADIF вы сохраняете ТОЛЬКО СВЯЗИ , внесенные в лог. Не более!
