Если Вы видите несколько Duplicate QSO выделите ненужное левой кнопкой мышки
а затем правой выберите удалить.
Можно попробовать сделать экспорт в adif, затем удалить все данные в логе и заново импортировать файл adif... при импорте QSO производится проверка на повторы и если позывной, дата, время, диапазон, вид излучения и остальные данные совпадают, то QSO с повторными данными не должна загружаться... если я не прав, пусть Владимир UR5EQF поправит...
Сергей так не проходит.Приходится ADIF в другой журнал экспортировать,убирать дубликаты,а потом импортировать в UR5EQF.
Видимо это пробный вариант.
Ни в одной версии ни разу не было повторов. Сейчас стоит v29-5.
Подожду когда v29-7 будет корректно работать и обновлюсь.
Всем удачи.
Повторы проявляюся только во внутреннем справочнике!Проверка и подчистка не повредит!В чём проявляются повторы? ПЛИЗ!?
Добавлено через 19 минут
Ответ ждать неделю!? Или также обгадите мои предложения и просьбы, как было ранее?!!!! Молодых любителей почесать языком (частенько -не владах с русским языком);-в ЭФИРЕ не слыхать=не МЕШАТЬ!!!
Посмотрите на пару постов выше № 16311.
У меня несколько компов с журналом.Конфигурация несколько отличается.И я постояно делаю ADIF файлы то на одном,то на другом.И устанавливаю.Забуду,когда,какого числа копировал и делаю с запасом, предположим с начала месяца.А потом,когда на один компьютер с трех сливаешь и получаются повторы.Понимаю,что Back Up-ом было бы правильно.Но и компьютеры разные и мониторы тоже(большие и маленькие).Не хотелось бы терять индивидуальные настройки.
Вот в чём дело!!!У меня ОДИН журнал!!!НЕУЖ-то в этом всё дело!?Жаль-но я не помню когда загружал внутренний -примерно=2007-май-июль:-а сейчас проверка обновлений позывных каждый день!!ООООчень познавательно!!
Добавлено через 14 минут
[quote=RA6AS;515397]Посмотрите на пару постов выше № 16311.
У меня несколько компов с журналом.Конфигурация несколько отличается.И я постояно делаю ADIF файлы то на одном,то на другом.И устанавливаю.Забуду,когда,какого числа копировал и делаю с запасом, предположим с начала месяца.А потом,когда на один компьютер с трех сливаешь и получаются повторы.Понимаю,что Back Up-ом было бы правильно.Но и компьютеры разные и мониторы тоже(большие и маленькие).Не хотелось бы терять индивидуальные настройки........Александр!!НЕ будет меня в тестах!!!!
Добавлено через 9 минут
Хочу загрузить карты Беларусь!!! В мой кабинет или ???
Нет Сережа, немного не так.
При импорте, если информация о QSO уже есть в журнале, то информация об этом QSO в адиф будет проигнорирована.
А если нет информации об этом QSO в журнале, а в адифе есть повторы, то эти повторы будут импортированы в журнал.
Если в адиф файле нет повторов, то импорт можно производить сколько угодно раз, повторов не будет.
Почему могут возникнуть повторы:
1. При многократном копировании данных из одного журнала в другой. Опция "Копировать в другой журнал". При выполнении этой процедуры проверки на повторы не производится.
2. Если у Вас несколько программ установлено на разных компьютерах, то нельзя экспортированные из этих журналов данные обьединять в один адиф файл, в этом случае данные могут задвоиться и т.д. В этом случае нужно только последовательно импортировать данные из этих файлов.
Ок, Володя, спасибо за разъяснения... с этой проблемой не сталкивался несколько лет, так что нюансов уже не помню :)
:hi:
Есть выход от сдваивания записей о QSO (способ 1):
1) Взять 1 комп за основу. Там хранить весь лог.
2) С других компьютеров после наработанных QSO сохранять только эту часть лога, а не весь лог!
3) Импортировать вышеуказанные QSO в основной лог на основном компьютере.
Тогда повторов не будет.
Это мой личный способ. Я работал из нескольких мест в МО. Естественно у меня никаких повторов нет. Импортирую то, что наработал. И ВУА-ЛЯ!!
Хотя, я скажу вам, это дело лично каждого.
Есть правда и другой способ (способ 2):
2) На других компах создать отдельные Логи
3) Наработать QSO В них.
4) После наработанного времени и QSO - все сохранять в ADIF, а после сохранения в ADIF удалить все QSO из логов.
5) Все полученные ADIF-ы импортировать в главный лог на основном компе.
При этом путаницы не будет. Ну, а если вы хотите видеть, что были ли у вас QSO с корреспондентом, то делать все по 1-му способу, описанному выше.
Я надеюсь, что я понятно все объяснил.
Удачи в освоении ЛОГа.
