ПисАл на эту тему уже не раз, можно в поиске посмотреть.. в настройках цифрового модуля можно ввести поправку на сдвиг частоты, в зависимости от того, какая установлена частота тон-пары в меню трансивера (при работе в режиме PACKET)... вообще-то и рекомендуется работать в цифре, используя режим PKT, а не USB/LSB...
ПисАл на эту тему уже не раз, можно в поиске посмотреть......Да. но подскажите чайнику как это сделать? С уважением Александр.
Вложений: 2
Цифровой модуль, меню "Конфигурация" -> "Настройка РТТ"... в поле "RTTY (Digi) ton FSK" нужно ввести то значение частоты тон-пары, которое установлено в меню трансивера...
Мои настройки в FT-2000 - в меню 073 - "MODE-DAT", значение 2120 гц, меню 083 "MODE-RTY" значение 2125 гц...
Для FT-950 соответственно меню 055 "MODE-DATA" 2120 гц, меню 063 "MODE-RTTY" 2125 гц...
Ниже на скриншотах :
Без поправки, частота на трансивере 14072.00 кгц, в программе лога тоже, а в цифровом модуле 14069.875 кгц
Вложение 49138
Вводим поправку 2125 :
Вложение 49139
Сейчас частота везде совпадает... при условии, что аудиочастота тоже будет равна 2125 Гц... тогда и в кластер будет отправлен спот с правильной частотой, и из кластера трансивер будет переключен точно на частоту корреспондента... режим работы трансивера - PKT или RTTY, (DIGI)...
Подскажите, пожалуйста. по статистике для диплома CORA - выставил я в ней поле QTH для сбора статистики, но почему-то гни одного города не видит. Галочку для текущего пользователя ставил - без толку...
Вложений: 1
Может быть, кто-то знает или имеет похожую проблему. С недавних пор в окне телнета на определенных узлах (я все время раньше пользовался AA2MF, то же самое у K1EU, RN6BN и т.д.) споты с "круглой" частотой (т.е. например, 14200.0) выскакивают дважды, первый раз как 14200.0, второй раз без дробной части, как 14200. Если же дробная часть отлична от нуля, то повтора не происходит. Иллюстрация ниже на скриншоте.
К программе лога это отношения не имеет, проверил с другой программой, специально для телнета, без лога - то же самое. Решил здесь спросить, может, кто-то еще заметил. Или это только у меня?
Этого всего нет, если подключаешься к таким узлам, как K1TTT, AB5K и т.п., которые используют (вероятно, новую) версию AR-cluster (AR-Cluster Version 6 Software).
Какие-нибудь идеи на этот счет??
Извиняюсь за OFF:
Георгий, приветствую!
Тоже заметил сиё вчера на кластере RN6BN. На AB5K нет.
Идей нет. Может скоро пройдёт?! :)
Вложений: 2
А вот на PI4CC (скрин справа)нет такой "бяки". А слева картинка от AA2MF.
Кластерный узел AA2MF чудит... позавчера вообще не мог к нему подключиться... точнее, подключение было, а споты не шли... в других узлах было все ок... сейчас сижу на WR3L - полет нормальный :)
P.S. Уупссс... нет, оказывается и тут такая же бяка...
Может уже спрашивали, сорри заранее.
Как отключить переход на интернет-страницу с программой резервирования данных при выходе из лога? Честно говоря дома напрягает. Да и в клубе интернет по трафику дорогущий.
Да блин :) спрашивали, раз 100 или больше :) я уже по мейлу замучился отвечать на этот вопрос...
Меню "Журнал" - "Операции с журналом" - снимите галочку в пункте "Сохранить в UR5EQF_Backup3 при выходе"...
Тоже, все порывался спросить... Потом покопался в настройках и нашел этот флажок.
Сергей, спасибо что ответили в n-ный раз. :)
Может добавите этот ответ в FAQ новой редакции? Многим думаю поможет
Вложений: 1
ну и ну дожились.....
Цитата:
Сообщение от
UA0A
Это как Понимать?
Понимать надо так:
Автор лога не берет за свою программу ни копейки, плюс из своего кармана оплачивает домен и хостинг. Так, что если весь сайт будет "облеплен" баннерами, меня это не напряжет.... Более того, если хотите отблагодарить автора не отсылая WebMoney и прочие переводы, просто нажмите на несколько ссылок и дождитесь загрузки страницы.... с Вас не убудет а автору лога хоть какая-то помощь в поддержании ресурса...
Правильно... владелец сайта "сдает" место на сайте рекламодателям и получает доход за клики заинтересованных пользователей по этой рекламе... это принято повсеместно... другое дело, что кое-кто из рекламодателей размещает не слишком пристойную рекламу, но это должно быть на совести самого рекламодателя, а не владельца сайта...
