Коллеги !!! На носу чемпионат Украины .
НУЖЕН ФАЙЛ СТАТИСТИКИ ПО ОБЛАСТЯМ !?
Здравствуйте, Владимир!
После загрузки 11 версии Касперского, он начал ругаться.
Подскажите, как это лечится?
Заранее благодарен.
Вложение 48775
А у меня что-то сегодня AVAST весь вечер ругаеться. Как-только открываю лог сразу выбрасывает вот это:
Владимир Николаевич! Ваше предположение верно стоит поставить ограничение на какой нибуть дипазан Ip-адресов в настройках ADSL модема или или сократить диапазон маски подсетей, этот эфект наблюдается. Так что Лог не виноват, трясите своего провайдера.
Добавлено через 25 минут
Специально сейчас проверил, загрузил лог получил обновление от 05.04.2011.
AVAST версия 6.01.1000 обновление антивирусной базы произошло полчаса назад.
Все нормально никакой реакции на программу лога.
В обновлениях вы можете получить только "блок" на какой то сайт если на него была атака "хакеров", было например такое с сайтом Казахстанским QRZ.KZ в феврале.
Внимательно посмотрел ваше сообщение, блокирован www.baenderlog.net отключите на время сервис eQSL.
Добавлено через 47 минут
Совет то дал, но тут не все так просто, в логе то можно потвердить получение сервиса по eQSL, а вот как отключить совета дать не могу, я им не пользуюсь.
Может Владимир Николаевич подскажет?
В принципе можете ничего не делать если это вас не сильно раздражает и не мешает работать. Администрации сайтов согласуют информацию о блокировании "хакерской" атаки, при последущем обновлении антивирусной базы это сообщение изчезнет и с сайта www.baenderlog.net вы начнете получать информацию. Но на это может уйти много времени, бывает что и быстро.
Вопрос по программе вирт.портов VSPE - при перезагрузке компа не сохраняются прописанные в ней устройства, хотя в настройках VSPE стоит NO в меню "Удалять устройства при выходе".
Если открыть-закрыть прогу ничего не пропадает, но если перезагрузить комп - то устройств не видно.
Система - ХР.
Добавлено через 6 минут
У меня заставка висит и при отключенном инете.
С инетом пробовал от 3-х разных провайдеров, резалт одинаковый, повторный запуск лога происходит без проблем.
Может вообще эту заставку убрать?
Если у вас интернетом все нормально вы должны получить запрос на обновление если, его нет то у вас проблемы с интернет. Повторный перезапуск программы, обходит эту процедуру. Видимо у автора так задумано. При перезагрузке операционой системы у вас запрос появится. И еще когда у вас висит эта заставка, идет проверка списка стран, префиксов об этом информирует тоже заставка, которая появлется поверх этой, и если все запросы через интернет получены и у вас есть отличия ваших даных с сервером то увидите такую картинку.
Компьютер на работе имеет индивидуальный выход в инернет или через сервер сети вашего предприятия?
У меня все эти картинки объявлений присутствуют, все обновляется, но в дальнейшем висящая заставка мешает производить какие- либо манипуляции с логом. Убиваю его через дисп.задач и захожу заново.
У кого есть инсталл лога ur5eqflogsetup38.EXE. Нужно восстановить журналы... Заранее всем благодарен за помощь!
Непонятно, какая версия?... 3.8?... если да, то есть... 15 разных файлов версии 3.8, за разные даты :) ... куда отправлять?
Сергей, отправил сообщение в личку
__________________
73! Konstantin US4LS/UZ2L
BSCC#247 www.bscc.in
Попробую с моделировать вашу ситуацию, если получится сообщу здесь на форуме.
