Непонятно немного... Если Вы работали на 3.28 - в папке будет хотя бы одна из 28-х версий... Хотите 26-ю? Просто запустите этот файл. Лог только желательно закрыть сначала.
Сергей, с версии 3.29 можно перейти только на версию не ниже 3.28, так как, начиная с 3.28, поменялся формат базы данных... если перейдешь на более старую версию, то программа лога может или не запуститься, или будет работать некорректно...
Как перетащить файлы из аалога в UR5EQF Log
У меня такая проблема...
Из старого журнала когда слил базу, то все связи RTTY записались как RTY...
В Логе UR5EQF подправил, теперь сам лог связи, записанные как RTY и RTTY считае нормально.
Однако есть проблемы с LOTW.
Когда получаю файл подтверждения, то в них указываются связи RTTY, а в логе у меня часть RTY, часть RTTY, соответствено за RTY связи автоматом подтвержлдение не идет, вываливается файл ошибки и все приходится ручками править.
Вопрос следующего плана: как проще связи, записанные в логи как RTY сделать RTTY?
У меня такие мысли:
1. Слить все связи в ADIF (или в TXT) и автоматом заменить RTY на RTTY ( но тогда возможные суфиксы в позывных RTY станут RTTY).
Потом "убить" лог и загрузить уже исправленный файл.
Каие еще могут быть варианты?
У кого есть версия 3.26
На коллективке переставили винду... Перестал запускаться лог... Хочу попробовать переставить... Экспортировать журналы и перейти на 3.29
Почта ur3lpp собака i.ua
RA0FF, это же легко :)
Вы экспортируете Ваш лог в адиф, а затем смотрите его, где там это RTY-RTTY имеется ?
Вы увидите в строке что-то вроде такого кусочка:
<MODE:3>RTY
Вот его Вы и заменяйте на
<MODE:4>RTTY
Понимаете ? Целиком этот кусочек, а не просто RTY - на RTTY
Прежде всего в логе можно заменить модуляцию с помощью группового редактирования. Установите фильтр на все записи с модуляцией RTY, выделите их, запускайте форму группового редактирования..............
И еще, в логе есть возможность прописать зависимости модуляций в логе и файле adif, эта зависимость справедлива и для lotW и т.д.
Вложение 48079
Коллеги, я по поводу безопасного сохранения адифа или бэкапа. Они же всё-равно на компе сохраняются и значит подвержены риску быть потерянными при каких-либо проблемах. Может быть проще пересылать их вложенным файлом на свой е-мэйл? Можно это автоматом сделать, если автор не против. Тогда уж точно они никуда не пропадут. Прошу не пинать, если данная мысль уже обсуждалась.
К примеру посмотрел на свой адиф: около 6 тыс. связей - это 1,76 МБ, а в заархивированном виде всего 173 кБ. На ящик улетят мигом.
Владимир Николаевич, вот "Редактор...". В цифровых видах везде стоит "DIGI_U" , а FT-2000 переключаеться в LSB. Хотя бы "наколочку" дайте.
