У меня при соединени с кластером выскакивает такое окно. Кластер K1TTT/
По IP это врядли, у большинства динамические IP(может по маку да и то сомнительно(требуется простое подтверждение использования, это не регистрация в полном обьеме)).
Наверно и правда проблема с сайтом. ;)
p.s. Заметил еще один глюк программы, при очень быстрой прокрутке лога программа виснет намертво, помогает только снятие процесса.
Привет.
В окошке "Wave-prop. forecast" столбик с числом вольфа/площадью пятен - пора расширять... :)
Вопрос знатокам:
После получения нового позывного перешел на электронный журнал - UR5EQF-LOG, который установлен на одном компьютере. Этот журнал мы используем совместно с сыном RA3EG. Иногда, в частности при одновременной работе в соревнованиях, возникает необходимость поработать с ноутбука (и второго трансивера, естественно), на котором также установлен UR5EQF-LOG.
Вопрос такой - каким образом я могу перенести (добавить) связи, записанные на другом компьютере, в свой основной LOG без опасения, что он будет "затерт" вновь добавляемыми связями?
Я пока еще начинающий в этом деле, т.к. всю жизнь пользовался бумажным журналом, поэтому прошу не считать мой вопрос детским, а читать более 1000 страниц форума в поиске необходимой информации мне тяжело.
P.S. Вчера работали с сыном в "Кубке первого полета" - он MIX, а я BPSK-63, чтобы не очень мешать ему, т.к. работали из одной квартиры и антенны рядом метрах в 10-15 друг от друга. Вот и хочу перенести связи в основной журнал, правда работал в N1MM+MMVARI.
Лучше всего будет для контеста на ноутбуке создать новый журнал. После его завершения сделать экспорт всего журнала в ADIF. И уже полученный файл импортировать в основной журнал. Ничего при этом у Вас не потеряется.
"Создать новый журнал":
Можно конечно... Сергей UA4PCA уже ответил выше - через импорт/экспорт ADIF-файла... а вот и Николай RW3DY еще раз подсказал :)
Читайте хелп на странице автора лога - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=26&Itemid=41 ...
