Может где-то не доходит до меня, но на названный контест у меня не генерируются 001, 002, 003 и т.д. Где что поставить чтоб работало, такое впечатление что файл только для Российских станций, где в номере генерируется область!
73! Валерий
73! Валерий
Меню "Установки" - "Правила соревнований" - поставить флаг "№ QSO":
(и создайте новый журнал, чтобы нумерация связей была с 001).
Обо всем этом можно почитать здесь.
Файлы с вопросами и ответами (CHM и PDF-форматы) можно скачать здесь, без всяких ссылок.
Кому не жалко скинте на rw0ld@mail.ru шаблоны наклеек для QSL для экспедиций RDA на 2-3 QSO. Заранее спасибо.
Как поступать с этим файлом ошибок? Ранее я на него не обращал особое внимание, т.к. фактически это не ошибки,а связи которых нет в логе...ну и было их около трех десятков...
Пока Михаил RD3AJB "не заставил" взглянуть на него пристальные...
Как оказалось в этом списке есть и наблюдатели...:read:
Почему других связей нет в логе, трудно сказать. Может забыл внести в лог, когда комп был выключен, может потерялись при импорте из TR4W, может ещё что..
В общем, решил я их импортировать в лог. благо это можно делать с файлами eQSL, и подтвердить их. может это и неправильно с какой-то точки зрения, но на сегодняшнюю дату у меня нет файла error:)
:offtopic::offtopic:
Был монитор 14"
теперь 22"
Ребята лог на нем это сказка.
Что-то не получается с лога в QSLPrint очередь печати загрузить. Ничего не получается... Подскажите, как быть
День добрый !
RW9CC - чем могу помочь по программе работы с ошибками из eQSL ? Вроде я уже описывал порядок действий :)
В папке лога у Вас лежит туча файлов ошибок,верно ? Они создаются каждый раз, когда Вы используете сервис подтверждения с eQSL. При этом лог Вас спрашивает насчёт файла ошибок. Я всегда их смотрю при этом. Если у Вас их нет - закачайте подтверждения из eQSL в адиф-файле и воспользуйтесь сервисом лога, затем посмотрите на файл ошибок. Ну должен он сохраниться у Вас на компе. Я так думаю :)
А дальше запускаете программу. Она дважды предлагает указать файл - это для первого и второго сравниваемого файла ошибок.
Если файл ошибок у Вас один - при указании второго файла просто нажмите кансел.
Далее собственно работа с ошибками. Видите перед собой таблицу (или две) связей, которых у Вас в логе нет. Щелкаете на позывной - в логе активируется поиск по этому позывному - Вы в логе видите все свои связи с этим товарищем. Возможно, эта отсутствующая связь им была отнесена на другой день или другое время ? Не помогло - закрываете окно поиска в логе, снова видите все записи в логе. Возвращаетесь назад, в программу и щёлкаете на дату этой отсутствующей связи. В логе начинается мельтешение - программа старается подвести Вас в логе как можно ближе к дате-времени этой связи. Подошла - лог выходит на передний план. Далее Вы уже смотрите лог, что там у Вас было в это время, было ли что-то похожее, может быть, Вы ошиблись в записи позывного ? Исправляете, если нашли, возвращаетесь в программу, смотрите следующую запись....
В следующий раз чтобы не ползать снова по тому же самому списку (лог просто добавляет новые ошибки к старым каждый раз) - указываете в качестве входных файлов при запуске Ваш новый файл ошибок и предыдущий (который Вы вот так вот весь проползли и выверили). Программа просто сравнит оба файла, старые (совпадающие) записи выкинет, на экране останется только новое. Вы их обработаете... и так далее.
Если что непонятно - спрашивайте. Может, ещё кто объяснит получше, чем я :)
P.S. Не уверен, что это всё - не оффтопик для данной темы...
