Вот позывной из кластера на водопаде:
Вот мы сработали с ним, и он покраснел:
Подскажите пожалуйста почему у меня водопад красного цвета. Что подрегулировать. С начало были горизонтальные ярко оранжево-красные широкие полосы через весь водопад, а сейчас весь водопад стал сплошным красным.
Убавьте уровень записи в регулировках звуковой карты. Или выход НЧ с трансивера. Вы перегружаете линейный вход звуковой карты. Это легко проверить. Включите аттенюатор приемника на - 12 и более db. Или убавьте ручкой RF Gain (УПЧ).
У меня не возвращается.
А вот при клике по этому полю, автоматически подстраивается под уровень сигнала. Если нет сигнала, устанавливается на уровень ~ 35db.
Точнее 30db+S/N
Вложение 86937
RA2FN
Вы невнимательно читаете мои сообщения: http://forum.qrz.ru/post804922-23357.html
Цитата:
Именно из кластера. С кем работал красный, с кем не работал зелёный. Хотя и при работе позывные запоминаются на водопаде.
у знакомого (log ver. 3.31-41) проблема с интернет соединением (Intertelecom) при нажатии на значек инфо из инета о корреспонденте - инет. соединение просто выключается
Владимир Николаевич!
мне часто делают замечание, что моя фотография отображаемая в в LOG-е плохого качества.
При прямом просмотре фото на всех доступных ресурсах фото отображается в "нормальном" виде.
Я так понимаю , что я сделал что-то не правильно при загрузке моих фото на WEB ресурсы.
Прошу вас ткнуть меня носом в мои ошибки , ибо я не понимаю.
Решил навести порядок в логе.Т.е.ранее у меня был один журнал,где были все QSO-как при повседневной работе так и за тесты.Создал новый журнал под тем же индексом что и основной,назвал его TEST. Теперь переношу в него тестовые QSO.Это более 37 тысяч.Действую таким образом: выделяю 1 QSO в переносимом тесте и затем удерживая клавишу"Shift" нажимаю клавишу "стрелка вниз" и дохожу до последнего QSO в данном тесте.По идее все QSO в этом тесте должны быть выделены-ан нет,3-4 QSO невыделены,приходится их дополнительно искать ну и т.д. Почему так происходит? Затем я эти QSO копирую в журнал TEST,а потом из основного журнала их удаляю,т.е. приходится опять их выделять,а они не все выделяются ну и так далее.Вопрос-почему происходит вот это НЕВЫДЕЛЕНИЕ 3-4 иногда более QSO,при удерживании клавиши "Shift"? Может кто сталкивался с подобным явлением? Сейчас версия 3.31.-44,но и в других версиях тоже самое.
Конечно,можно поступить другим образом,экспортировать этот тест в формат ADIF и уж оттуда импортировать в журнал TEST,но тут возникает еще проблема,не буду ее описывать и так наверное слишком много написал.
