Подскажите кто сталкивался.. на вин 7 появилась проблема , после запуска логера устанавливается минимальная виходная мощность на icom 756pro3 , приходится дергать ручку регулировки мощности... Если зайти в модуль работы цифрой, там есть регулятор , ставлю 100 процентов , но при закрытии модуля опять мощность минимум.. Как поправить?
Добавлено через 24 минуты
Разобрался .. спасибо.. отдельные регуляторы в проге...
