По первой картинке- согласен, спасибо.
А вот по этой??? Вы видимо давно не обновляли версию.
[quote=RZ6HMG;800670]А ещё "claster" вместо "cluster"... [/quote
Занятся Вам больше нечем, как только выискивать ОЧЕПЯТКИ
В. Н. подскажите как, в журнале, определяется страна для позывных типа ХХХХХ/mm.
LA5EKA/mm никак не определиласью Или в связи с .../mm они просто вносятся в уникальные?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно найти информацию по применяемым в журнале Макросам с русскоязычным их описанием. Желательно с наиболее свежей версии журнала.
Еще не могу понять, если в Журнале не подключенному к трансиверу нажать кнопку любого Макроса, идет как я понимаю виртуальная передача Макроса с выводом его текста в окне передачи, но почему то уж очень медленно. Так у всех или только у меня одного.
У меня выбран com. Собственно коммутация ptt и cw успешно работают. У меня нету управления частоты приёма и передачи,
может быть по этому при открытии - Цифровые моды, и отображается первая попавшаяся частота в самом низу окна.
В файле помощи от UX8IW не нашёл как отключить или выбрать другую частоту для отображения.
Всё работает и так, просто иногда вызывает путаницу.
TO RA6LIS
У меня выбран режим BPSK31. Я пробовал делать тоже самое в MixW2 передача идёт очень быстро. Процессор у меня 4х ядерный по 3Ггц на ядро оперативки 4Гб, ОС Win7 (32р.).
Если у вас не отображается в логе частота трансивера, то смотрите правильность работы САТ-системы. Если вас не устраивает формат отображения частоты, то это в настройках лога.
У меня тоже нет внешнего интерфейса (трансивер FT-2000). САТ-система работает через СОМ1. Трансивер встает на передачу (РТТ) от VOXа. При работе CW можно использовать CW Type,. Это программка есть в логе. Манипуляция идет с компа, СОМ2, через самодельный CW-интерфейс на одном транзисторе.
Вы хоть скажите какой у вас трансивер?
Добавлено через 1 минуту
Скорость водопада не изменяется. Т.е. для PSK31 одна скорость, для PSK63 другая и т.д. Да и зачем её менять-то?
Трансивер miniSW собственно без САТ. И по этому вывода частоты на лог у меня нет. Только управление PTT CW через com порт. И два шнура на микрофон и наушники , через разделительные трансформаторы.
В настройках лога не нашел как в ручную выключить или менять частоту отображения в окне Цифровые моды. Но это собственно уже не принципиально. Работает и так.
Только путаница иногда бывает, так как работаю на одной частоте а внизу окна Цифровые моды отображается совсем другая.
Владимир, внизу показывается частота курсора на водопаде. Настройка производится простым кликом левой кнопкой на станцию. Попробуйте пощёлкать по водопаду и увидите, что частота (звуковая) меняется в окошках. Реальная же частота будет равна сумме частоты на трансивере и частоты на водопаде.
