То Конс
Есть отбражение сколько сработал стран и сколько подтверждено на каждом диапазоне.
В многооконном режиме включается по другому.
73! Alex RZ6LV
То Конс
73! Alex RZ6LV
Привет всем!
Хочу высказать огромную благодарность Владимиру за прекрасную программу!!!
Пользовался UR5EQF_LOG ver.2.41. Решил попробовать что-нибудь другое. За
несколько дней перепробовал пять программ и снова вернулся к UR5EQF_LOG
на этот раз ver 3.4 от 13.07.2009. Я в восторге. НЕВЕРОЯТНО! 16.500 QSO из ADIF LOG "засосал" за 50 секунд!!! И ничего не пришлось править вручную! Позавчера я в одном из логов ждал те-же 16.500 QSO около 20 минут. А потом ещё переопре-делять вручную "проблемные" страны (JD1, ZK1, 3D2 и т.д.).
И многооконный интерфейс очень удобен. Владимир, только вот можно-ли и панель "Предыдущие QSO" оформить в виде отдельного окна, как и "Статистику по введенному позывному"? Все функции его очень удобны, только, что-бы можно было включать-выключать, распологать где хочется, изменять размер. Повторюсь,
это для многооконного интерфейса. А в остальном и пожелать больше нечего.
Сегодня оплатил и скачал UR5EQF_Baskup3, очень полезная программа. Пользо-
вался ещё в версии 2.41. Еще раз огромная благодарность Владимиру.
73! Alex RZ6LV
Все это есть....... Вы не разобрались. см: http://forum.qrz.ru/post290818-8282.html
Показывать или не показывать статистику для текущего позывного настраивается здесь:
Меню - Просмотр - Дипломы - Статистика по дипломам Перечень дипломов : "Статус" - Статистика для текущего позывного.
А вот это напрасно, не советую...
Может кто подскажет в чем может быть дело. Загрузил свой лог (в формате adif) в три разных лога (MIXW2.19, LogHX и UR5EQF) и решил проверить статистику. Каково было удивление, что во всех трех логах статистика разная.:sorry: Кому верить?:smile3: Брал только статистику DXCC.
Самому проверить, взять спорную страну и самому посчитать......
Воспользуйтесь фильтром. Выберите страну, диапазон, модуляцию.
В статистике включите режим "Детально".
Можно пользоваться фильтром.
А можно и одной статистикой:
Сделайте двойной клик мышкой по нужной стране, в логе отобразятся только эти связи,
Кликните по ячейке, в пересечении страны и диапазона - и посмотрите в логе .....
Да и разница может быть и в условиях диплома...
Создал новый лог, тупо набрал по списку DXCC подряд первые 45 стран (например 1А1А и т.д.), сработанные и подтвержденные страны считает правильно (диапазон 3,5 SSB). Чтобы проверить, нужно наверно набрать все 338 стран.:pardon:
В 41-й версии по DXCC у меня не фиксировался HB0, в версии 3.5 - вроде как все страны фиксируются. Можно еще сверить лог по полученным карточкам. Но я больше склонен думать, что в последних версиях лога статистика корректна.
[quote=UR5EQF;290785]Не зарегистрирована ModCalcDll.dll
Запустите инсталляцию полной версии или обновления, они выполнят регистраци
Огромное спасибо доргой Владимир!! Все влучшем виде 73!
Adif создавался с ur5eqf ver3.5( в которой постоянно работаю). А вот еще интересная фишка. Этот же Adif залил в версию 2.41 и опять разница уже и с версией 3.5. Буду искать где какие ошибки.Вот статистика:ver 3.5 (225\155) ver 2.41 (224\144)
Разница может быть в таблицах префиксов, соответственно по разному могут определяться территории.
После корректировок, Сергеем, таблиц префиксов, у меня часто изменяется количество стран по DXCC. А полностью проверить на соответствие действительности таблицу префиксов не реально........
Добавлено через 17 минут
Попробовал и я перенести данные с v3.5 в v2.41, переносил с отключенной опцией "Переопределять территорию" - один в один, полное совпадение.
Да не забывайте, в 2.41 нужно обновлять статистику.
После этого выполнил переопределение территорий в 2.41 - стало на одну страну больше, не стал разбираться на какую.
Вывод: разные таблицы префиксов, оно и понятно, в 2.41 она давно не корректировалась, а в третьей версии не один раз.
см. http://files.ur5eqf.com/rz1om/
в 2.41 таблица префиксов лучше - стран получается больше hi hi
Владимир!
Можно пожелание?
Не затруднит ли Вас на сайте писать вместе с файлом новой версии, те изменения которые произошли?
Например "Вышла версия 3.4. Исправлено то то и то то. Добавлено то то и то то."
Примерно так. Это для тех, кто не читает форум. :)
Я так всегда и делал, но в 3.4, по некоторым причинам сразу не начал это делать, а потом...........
Основное в этой версии - статистика. Теперь не нужно делать ее пересчета, считается в момент отображения, с любой момент реальная, и много другое, но не такое значимое.
Владимир, спасибо! проверил все прекрасно, вопрос закрыт.73!
Продолжал ввод позывных по списку DXCC, ввел еще 48 стран, в статистике по DXCC Кубу отнесло к Марокко, затем ввел Кубу в режиме СW, статистика просчиталась как положено, затем ввел в режиме SSB (первоначальный режим), Куба воспринялась правильно.
Получилась такая ситуация - с Кубой проведено 3 связи, а статистика отразила только две.
С Марокко проведена 1 связь, в статистике отражено 2.
Скриншоты ниже:
