Всё проходит без проблем, испытано в 2 вариантах, и по новому и через ADIF.
Нет.
Изначально так и было, но однажды я забыл убрать свой пароль, и выложил очередную версию, с полной версией идут мои настройки, и многие начали под моим паролем отправлять данные на eQSLcc, с тех пор я эту функцию отключил, и каждый раз ввожу пароль.... мучаюсь и я, но так и оставлю, запоминание пароля делать не буду.
Добавлено через 1 минуту
Не должно такого быть, я просто скачиваю файл, а дальше обработка, как и была.
Владимир Николаевич!
Версия, датированная 31.10.2009 при клике на кнопку "О программе" показывает 30.10.2009.
Увидел себя в закладке "О программе". Тронут... Буду стараться и далее.
Владимир Николаевич! Предлагаю на рассмотрение такое предложение.
В меню программы "Установки" отказаться от группы пунктов:
"Показать в окне журнала"
"Пказать на месте карты мира"
"Показать картумира в отдельном окне"
"Стандартный интерфейс"
"Многооконный интерфес"
Пункт "Закладки" переименовать в (на пример) "Окна" и добавить в дополнительное меню пункты "Журнал" "Карта мира". Тогда это меню будет выглядеть как:
"Журнал"
"www DX cluster"
"Telnet DX cluster"
"Карта мира"
"Предыдущие QSO"
" Статистика"
и, при необходимости, в дальнейшем добавлять сюда новые дополнительные окна, если таковые потребуются.
При выборе этих пунктов открывать/закрывать соответствующие самостоятельные окна с кнопками "свернуть", "развернуть", "закрыть" (стандартный вид окон Windows).
Тогда можно индивидуально, по вкусу, открыть любые варианты окон любого размера в любом месте.
В этом случае, нынешние пункты "стандартный", "нестандартный", "многооконный" интерфейс становятся одними из частных случаев.
Опять же, каждый индивидуально сможет подогнать вид жунала под разрешение своего монитора.
Да вроде как все нормально с расположением и пунктами меню, уже привычно... а окна лога давно можно разместить на экране как угодно и где угодно... есть несколько вариантов, они описаны в файле помощи...
Опубликован список директорий заповедников и парков по состоянию на 28.10.2009. В прикрепленном файле данный список представлен в формате данного лога.
Учет - в окне Статистика 1.
Пользуйтесь!
Ну хочется мне под себя окна выставить, а не выходит.
Помогите в многооконном интерфейсе включить одновременно: окно ввода QSO (отдельное окно), телнет(в отдельном окне), лог с предыдущими связями (в отдельном окне) и карту+статистику(как угодно) . У меня не получается сделать такое.
Стандартный интерфейс мне не удобен.
Тогда , как вариант, снабдить в многооконном интерфейсе все дополнительно открываемые окна кнпками "свернуть"/"развернуть". У меня ноут с максимальным разрешением 1024х768, при паралельной работе, убирать временно окна через главное меню в "установках" очень неудобно
Павел, нажмите на клавиатуре клавиши CTRL и G ... интерфейс переключится в многооконный режим... а монитор-то можно было давно поменять :)
:) Включен у меня многооконный режим, но вот включить окна как описал выше - не могу. Карта+статистика не встает. Программа мне это не дает, почему и задал этот вопрос. Попробуйте.
А монитор... Мне это напоминает поговорку: "У людей проблемы разные. у кого суп жидкий, а у кого жемчуг мелкий". :) У меня в шеке мало места, чтобы поставить даже семнашку...
Владимир Николаевич.
Разрешите мне ответить на новые вопросы по своему...
Я проще скажу :
нельзя впихнуть - невпихуемое !
А как новое предложение -предложу ничего не менять.
Добавлено через 22 минуты
Ошибочка вышла- "ничего не менять" - я однозначно ошибочно выразился-
зная Вас -уже я 100% не прав !!! - это просто не возможно!
Тогда так....
Есть такое моё предложение ! как говорится - осенило...
Каждому окну выводимому на монитор в настройке Лога -можно поставить "птичку" изначально в Установка !
И предусмотреть некоторое MINI меню!
И в этом меню - согласно выбору Пользователя - быстрый вызов!
Как говорится- что изволите....
- а Пользователь Лога пусть сам определяется и "клацает"
Нажал - СМОТРИ...
посмотрел- клацнул в другое окно..закрыл...так и бегаем... а основные окна - СТОЯТ.
