А правильно ли держать разные ЛОГи на один позывной? Не проще контесты отмечать в поле комментариев с помощью группового редактирования. Я, например, так и делаю. Очень удобно.
А Вы давно зарегистрированы:
2800 UA6UED Russia, Astrakhanskaya obl
http://www.cqrivne.com.ua/ur5eqf/files/reg/
[QUOTE=UR5EQF;318923]А Вы давно зарегистрированы:
Понятно Владимер .Но вот с окном приветствия немогу справется непроподает исё тут как быть тут ?
На сегодня это лучшее что могу предложить, умней идей нет(пока):
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=206
Добавлено через 2 минуты
[QUOTE=UA6UED;318927]Одно могу посоветовать, свяжитесь с RZ1OM, он к вечеру должен появиться, может он через интернет сможет к вам подключиться, а там будет видно.
Владимер огромное спасибо
to UA4PCA
"А правильно ли держать разные ЛОГи на один позывной?"
(не цитирует )
Спасибо за совет.Но я делаю так как удобно мне.Врпрос то не к Вам.Если нечего сказать по существу вопроса ,по моему лучше воздержаться.
"На сегодня это лучшее что могу предложить, умней идей нет(пока):
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=206"
(не цитирует)
Володя ,по моему с 2004 года ,пользуюсь логом и ни разу не высказывал притензий,принимаю так как есть. Для меня приоритет- лог сделан под автора как ему удобно,а пользователи подстраиваются и это по моему правильно .Вот и сейчас
просто констатация факта.Продуктивных мыслей пока к сожалению тоже нет Сергей UR4IOR 73!
http://ur4ior.jimdo.com/
to: UR5EQF
Приветствую, Владимир!
Сегодня попробовал настроить вашу прогу на тест -
HSC CW Contest.
Там работа проводится в два тура, и вот что я обнаружил:
тур с 9:00 до 11:00, а прога пишет что до конца тура 15мин 15 сек, хотя время 09:44, т.е. до окончания тура еще 1 час 15 минут!!!
У меня возникла такая проблема: После "чистой" утановки версии 3.8, при запуске пишет: "Приложению не удалось запуститься, поскольку dll_callbook_search.dll не был найден".
Владимир Н. обратил внимание-РЕГИСТРИРОВАЛСЯ! ,а свой позывной не нахожу?
73!de RK6LN Олег
Владимир и как Вам удается всем угодить.Проверил получение подтверждений, думаю всех должно устроить. Предлагаю идти дальше и отправку тоже автоматизировать, а для этого:
кнопки "Подтвердить получение qsl в ADIF-формате с e-QSL" И "Подтвердить получение qsl в ADIF-формате с LoTW" разместить на табличке "соединить c...." и будет 4 кнопки. А ВМЕСТО УБРАННЫХ сделать отправить данные на E-QSL и LoTW и дальше табличка с вариантами отправки.
Не знаю понятно ли написал?????
Посмотрел несколько Ваших сообщений и диву даюсь "грамотному" письму... или это такой Ваш "фирменный" стиль? просьба - давайте уважать друг друга и стараться писать правильно, если даже русский язык для Вас не родной...
Теперь о Вашей проблеме... много раз писал об этом... если программа лога не запускается, окно приветствия не убирается или что-то неправильно работает - скачайте обновленные рабочие базы на этой странице - http://files.ur5eqf.com/rz1om/ ... там есть ссылка на базы для версии 3.хх ... и описание, куда и что скопировать... надеюсь, все у Вас получится...
В браузере есть "волшебная" кнопка "Поиск в текущей странице" :) в списке на http://www.cqrivne.com.ua/ur5eqf/files/reg/ Ваш позывной под номером 772 RK6LN Russia, Rostovskaya obl ...
Журнал -> Сервисы eQSL и LoTW -> Подтвердить получение QSL через eQSL и LoTW -> Соединиться с eQSL (c LoTW) -> Ввод Username@Password -> OK
Далее идет загрузка *.adi в папку лога/Download/UpdateeQSLcc (updateLotW)
При нажатии кнопки "Открыть" идет "всасывание" принятого файла updateeQSLcc.adi (updateLotW.adi) в лог. Но всё скачанное попадает в Error лист по причине <RST_RCVD:0>.
Костёр разводил, с бубном скакал. Не получается. Может надо было против часовой стрелки шаманить?...
Спасибо!
