Cовершенно правильное замечание, форум для того и существует, что бы в нем общались.!
Если переделать восточную поговорку:
Сколько раз спасибо не слушай- во рту слаще не станет!
Есть много способов поблагодарить АВТОРА кроме СПАСИБО!
Я, например, не знаю как пополнять web-many.
Поэтому посылал почтовые переводы . А еще проще!
Что может сделать каждый украинский пользователь Лога-
делал пополнения счета мобильного телефона АВТОРА...
Сколько- не скажу, поэтому пинать меня не надо!
Присоединяйтесь!
UR5EQF_Log - лучший!
??? Не переборщили с процентами?
Не собираюсь с Вами спорить,не ставил такой цели.Есть логи, где нет цифрового модуля.А мне особенно нравятся оставшиеся 00% .И речь не о Вас и Ваших пристрастиях,речь о здоровье автора программы. Вы не задумывались, чем достигается этот прогресс? UR5EQF-это живой человек,со своей слабостью любой ценой помочь (в нашем случае,ценой своего здоровья) "хотелкиным" и "непонималкиным",там не группа программистов,ни какой-то отдел в НИИ.Внимательно прочтите мой пост,где там призыв остановить прогресс? Разговор идет об отдыхе,и я считаю ,он необходим для осмысления проделаной работы, и раздумий по поводу действительного улучшения лога,а не приделывания на скорую руку рюшичек и бантиков.Решит он на этом остановится,чтож, я пожму ему руку,как и в обратном случае.Я васказал своё мнение,не для обсуждений и раздувания пустых споров.
Добавлено через 6 минут
Согласен полностью.Но есть ещё такое: Здоровье ни за какие деньги не купить. Поэтому его надо беречь,к чему и призываю всех Вас.
А ещё постоянная работа над логом (если она желанная) дает силы и помогает выжить!
Главное не переусердствовать и обязательно отдыхать!
Владимиру крепкого здоровья и не обращать внимания на реплики и ненужные хотелки!
Всем не угодишь !
Игорь, еще вопрос к Вам. Те фото, которые уже есть в Вашей папке, ЛОГ открывает нормально?
Да без проблем!
Завтра обязательно буду звонить провайдеру т.к. на обоих компьютерах подключенных к одной сети через маршрутизатор эта фишка не работает. Причем на одном Avira с фаерволом на другом без него. Пробовал один из компьютеров подключать к сети напрямую т.е. без маршрутизатора (роутера) эффекта ноль! Ладно буду завтра бодать провайдера, дозвониться бы только до него.
Недавно решал проблему с браузером Опера на предмет синхронизации избранного через интернет. Проблему решил. Но в процессе переписки народ довал совет:
провайдера попинайте
это бывает из-за самописных шейперов
В случае с Оперой это не понадобилось, а вот с логом возможно поможет (на счет шейперов).
:grin: Видимо постараться убедить автора в личной переписке или количеством одинаковых пожеланий на форуме или спасибок на предложение внести дополнения/изменения. В любом случае решать автору!
Бывает предложение стоящее но чтобы его реализовать придеться переписать половину программы.
Пока здесь было временное затишье, написал статистику для Ukrainian DX Contest
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=51&Itemid=41
Вроде работает, если есть ошибки, то извиняйте, я несколько дней
не буду иметь доступ к компьютеру, тем более к инету. Можно в тесте работать и без статистики.
Кроме расчета статистики, при вводе Украинского позывного, подставляет сокращенное название области.
Владимир, а можно статистику для "Чемпионата Восточной Сибири и Дальнего Востока" http://qrz.ru/contest/detail/268.html ?
Так сразу не отвечу, в принципе расчет простой, но нужно обрабатывать принятый контрольный номер, а есть ли у меня такая возможность не помню. Если смогу сделаю.
Всем пока, меня не будет несколько дней.
[QUOTE] Прошу прощения за отнятое время, но я считал бы себя полным идиотом, если бы обратился к Вам, предварительно не изучив хэлп по этому вопросу. То, что Вы ответили мне, я усвоил. Но речь о том, что после установки нового, или необходимого порядка редактирования, опять образуется установленный порядок, который в ходе связи не изменить. Напорол, к примеру, в имени, пройди круг, чтоб его отредактировать. На мой взгляд, в порядке редактирования нужно проставить галочки в позициях, которые желаешь редактировать, но порядок перехода вообще отменить и вывести на клавиши"вверх""вниз". Подстановку значений РСТ убрать. Печатать сходу самому , в процессе.
Прошу работу над журналом не бросать. Понимаем, что тяжело, но дело большое легким не бывает.
Моё глубочайшее почтение.
[QUOTE=RA2FN;321277]Ну что Вы говорите! Какое печатать самому? Какое редактирование?Цитата:
Столько людей уже сделали за Вас и для Вас всю эту работу!
Поставьте базы, прокачайте Лог всеми файлами - и получайте удовольствие!
Надо говорить не о том как писать , а о том, что многие не прописаны в базах!!! А когда скажешь корреспонденту об этом, он отвечает, что "комп" у него есть, но он его не включает т.к. больше любит РАДИО, чем компьютер....
Добавлено через 24 минуты
Кстати, друзья !
Кто помнит - как в контест модуле работал TAB ?
Я помню, что Call-number-Call-number....
А теперь по кругу...может я что-то путаю?
По кругу - мне не очень...
[QUOTE=RA2FN;321277]Пользуюсь Логом с самого начала, но более "странных" предложений неЦитата:
встречал. Сколько труда вложено автором, сколько людей тестировали и
работают этим ЛОГОМ и вдруг "Здрасте", ну запорол имя, щелкни мышкой по полю и редактируй его. Зарекался не вступать в полемику,
но такие предложения тянут назад - настоящий пример ХОТЕЛКИ.
С уважением,
Сергей, ua1wa
[QUOTE=RA2FN;321277]По-моему обход сделан во всех логах. А если нужно вернуться назад можно нажать Shift+Tab и все пойдет назад. Стандартная возможность виндовс.Цитата:
