Вот еще есть, даже можно спотить:
- http://www.dxscape.com/ JA's DX Cluster
Сегодня ночью с 00.00 UTC начинается болгарский тест LZ CW Open.
Очень уж хотелось бы его условия "переложить на музыку лога", ну чтобы контест-модуль использовать.
Положение о тесте тут:http://www.qrz.ru/contest/detail/26.html
Может есть у кого готовые решения? Давайте делитесь!
Толковые советы также принимаются.
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#976 от 16 января 2010 года, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews976.rar ...
Символ AR это клавиша "+".
Добавлено через 22 минуты
Вот схема, которую страниц 30 назад привел Владимир UR5EQF. У меня FT-1000MP, без этого манипуляция не работает, наверное в FT-2000 что-то такое же. Трансивер соединен с компьютером, как и у Вас, СОМ-СОМ. К сожалению, многое зависит от ресурсов компьютера и операционки, временами CW получается неважно.
Я тут, наверное, в единственном числе, из имеющих Winkey (по крайней мере, так мне показалось!), вот это устройство (ключ) обеспечивает безупречную манипуляцию через USB, но лог его (Winkey) не поддерживает (в отличие от Ham Radio Deluxe DM780). Так что я пробую работать CW через Winkeyer USB из DM780, сейчас наш лог может с DM780 совместно работать (спасибо Владимиру!).
Касательно CWtype, автор этой программы с моей подачи получил от Стива, K1EL, этот ключ (Winkey) в виде набора, так что хочется верить, что в будущем будет новая версия CWtype с поддержкой Winkey.
Это так, для информации.
to UR5EQF Владимир!
Только, что отработал контест "Чемпионат Азиатской части РФ SSB", наблюдались сбои в модуле "Контест CW-SSB".
Опишу по порядку:
1. Провожу QSO, обмениваемся контрольными номерами, сохраняю QSO.
2. Вношу новый позывной, для перехода в поле ввода контрольного номера нажимаю TAB , курсор перемещается в поле ввода контрольного номера, а перед только, что введенным позывным автоматически допечатывается контрольный номер, принятый от корреспондента, из предыдущего уже сохраненного QSO!?!?!?
Чтобы это значило? У меня это случается в каждом десятке проведенных связей, один - два раза.
Владимир, ну это совсем другое дело! Огромное спасибо, лог становится все совершенней, теперь еще цифровой рекордер на очереди, но настаивать не буду, понимаю, какой объем работ сейчас выполняется.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
to US5EQ
IC-756, САТ - USB кабель от сотового, работаю с Н/Б.
Всё работает при таких настройках, другие не прокатывают.
В трансивере скорость переачи 4800.
Вчера с Виктором US5EQ по удаленному управлению пробовали всякие разные варианты... в том числе менять скорость порта в трансивере и в Omni-Rig, стоповые биты, RTS и DTR в различных комбинациях... запуск программы Omni-Rig Client ничего не дал, на все команды нет ответа... с Ham Radio Delux тоже ничего не получилось, трансивер не управлялся с любыми настройками... видимо, проблема либо в интерфейсе, либо в трансивере...
UR5EQF Владимир, добрый день.
Сегодня появилась новая версия Вашего лога, там снова нет 7700, это можно как то решить?
RW4PKD
Это не зависит от автора лога... программа управляется при помощи Omni-Rig, все вопросы по отсутствию этого трансивера в списке - к Алексу VE3NEA...
P.S. Кстати, файл IC-7700.ini в списке есть, Вы чего-то не доглядели, видимо... на всякий случай, выкладываю ниже... разархивируйте и сохраните его в папке C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs и перезагрузите компьютер...
Если кому интересно, вопрос с маяками решился так:
Соответственно SSB & RTTY чуток раздвинул по сторонам...
