Никогда не подводил с расстоянием лог.
Обратите внимание , что долгота должна быть установлена с минусом в конфигурации лога, хотя если локатор установлен правильно , то там должен быть порядок, но все-таки проверьте.
ДЛЯ ur5eqf.
Владимир Николаевич ! в "МАЯКИ" есть ли возможность слушать маяки на 40м ?
Если да,то что надо сделать.
Нет.
Программа работает с этими маяками: http://www.ncdxf.org/beacon/beaconSchedule.htm
Добавлено через 53 секунды
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Доработал обмен данными с CW Skimmer
Сделал обмен данных с программой jt65-hf.
Добавлено через 1 минуту
Пришлите мне свой логин пароль и почтовый ящик.
Владимир Николаевич, зашел я на сайт http://www.accuweather.com, нашел свой город, но как это все поставить в лог , чтобы погоду показывал не Днепропетровска а своего региона?
Вы ошибаетесь.
Применение программы Virtual Serial Ports Emulator Вам дает только дополнительное преимущество, Вам предоставляется возможность работать одновременно работать с любой комбинацией программ и как раз не "заморачиваться" с настройками интерфейса. Однажды настроили все ваши программы и забыли на всегда об этих настройках.
Добавлено через 16 минут
Скачайте последнюю тестовую версию.
Была ошибка, на белом фоне выводились данные белым шрифтом.
Гуру, помогайте!
При старте процесс запуска программы прерывается вот таким сообщением. И - "самый полный стоп!"
Как жить дальше?
Владимир, сначала нужно сделать резервную копию всей программы лога... затем скачать рабочие базы по ссылке - http://files.ur5eqf.com/rz1om/base_v3.rar и скопировать файл DB.mdb (и возможно awards.mdb) в папку \UR5EQF_Log 3\db\ ... может быть поможет...
Ответил в личку. Посмотрите , пожалуйста.
Еще раз хочу напомнить об утилите UR5EQF_ backup и о необходимости ею пользоваться.
Думаю RU3UM это подтвердит.
в версии 3.17 не нахожу диапазона 1.8
