Спасибо! Всё получилось.
По случаю пополнения директории парков и заповедников Молдовы обновлён файл учёта по программе WFF - World Flora Fauna.
Учёт вести в окне Статистика 1.
Пользуйтесь!
Добрый день!
Вопрос по HRD+EQF
не уходит частота диапазона с HRD в EQF, остальные данные нормально. И для сохранения QSO нужно открывать окно EQF?
73 de RZ3QS
В анонсе к 16-й версии я писал:
Для сохранения QSO, по команде «Digital Master»-а, нажатием кнопки “ADD” или макроса , нужно произвести настройки UDP протокола. Пример Меню-Установки - Внешние программы (это в логе). Есть ответ и в этой теме: http://forum.qrz.ru/post344639-11181.html
С трансивера значение частоты считывают обе программы одновременно - передавать не нужно. Как это сделать:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21
Владимир Николаевич!
Посмотрите, пожалуйста, сообщение http://forum.qrz.ru/post346208-11274.html Возможно содержащаяся в нём просьба осталась незамеченной.
А то уже два крутых обновления произошли, а желаемой процедуры всё нет.
Спасибо! Владимир, de RU3UM
to RU3UM
Да, наверное было бы неплохо сделать заявку на дипломы прямо из "Статистики по дипломам"... тогда можно было бы избавиться от файла awards.ini, в котором подчас данные не совпадают с теми, что в базе статистики... но это потребует значительных переделок в логе... может я неправ, Владимир подскажет... дипломами практически не занимаюсь, на данный момент хватает DXCC и RDA/URDA...
А смысл, для формирования заявок есть форма "Формирование заявок".
И сформировать заявку на Р-150-С там без проблем.
Не нужно выбирать вручную позывные, программа сама выберет.
Добавлено через 40 минут
Я сделал экспорт в Excel, но смысла не понимаю. Завтра с тестовой будет.
Владимир, а вот в основном окне чуть ниже коментария s- metr никак не получится? ;-)
HRD уделаем.
О.К. Спасибо!
Я в общем-то сделал и через award.ini.
Попутно столкнулся с такой "рукотворной" проблемой. Пока проверял формирование через award.ini пометил станцию из UA4A** как итальянскую (пометил на выбор префикс I) и сохранил. Наблюдая результаты после калькуляции программой файла award.ini, разглядел свой косяк и попытался исправить - удалить "кривую запись" не получается.
Где "секретная дверь"?
Это повлияет на включение/невключение в формируемую заявку. А как все-таки убрать "зеленую строку"?
Я уже и вставил в эту строку правильного корреспондента(итальянца). Назначил его основным при калькуляции. Но если по этой "зеленой строке" кликнуть, то открывается список из правильного итальянца и неправильного UA4. И удалить UA4 не получается.
Все-таки кнопка "Удалить" нужна в рабочем состоянии.
А наиболее правильным будет вариант исправления привязки для UA4: Опять вернулись к выборке пункта для диплома, поставили верный и всё отработало назад.
[QUOTE=UR5EQF;348171]В анонсе к 16-й версии я писал:
Спасибо, все заработало.
Конечно для меня было бы проще, если частота с окна HRD как и остальные данные уходила в EQF, а то большой огород получается c виртуальными кабелями SDR+HRD+EQF. Это только пожелание.
