Леонид посмотрите в настройках.Может там не стоит галочка.У меня все нормально.
Вопрос автору лога, Владимир, некорректно подключаются звуковые карты к логу и CAT не переключает моды и фильтры в трансивере, хотя частота отображается нормально и РТТ работает штатно, это при работе с W7 64 бита.
При использовании MixW и HamRadioDelux, звуковые карты опрелеляются корректно и трансивер полностью управляется из логов в W7 64 бита.
Я ставил Ваш лог на 4 компа с различными осями, у всех общая ошибка с определением и корректным использованием нескольких звуковых карт в компьютере, т.е. это кочует из старых версий и в новые. Про работу рекордера я ранее уже упоминал также.
Лог хорош, но эти досадные моменты, портят общую картинку. Хочу пожелать, дабы в будущих версиях это все работало штатно!
С наступившим Новым Годом и удачи.
Как Вы знаете, в цифровом модуле применяется "движок" MMvari.
Для работы MMVARI необходимо указать номер, по порядку,звуковой карты в системе, для приема и передачи:
strSoundID As String
This property specifies the soundcard ID(s).
-1 Windows default
0 First soundcard
1 Second soundcard
To specify different soundcards for RX and TX, specify two numbers with a comma in between like:
0,1 (RX uses the first soundcard and TX uses the second soundcard)
To specify a custom sound, put the name (e.g., WLClient) to this property.
Examples:
strSoundID = "-1" 'Use Windows default (sound mapper)
strSoundID = "0,1"
strSoundID = "WLClient"
Если Вы знаете, объясните мне , как реализовать выше сказанное в операционной системе Windows7.
как сделать, что бы в будущих версиях это все работало штатно!.
Я не знаю, если Вы знаете, научите меня, буду очень благодарен.
В Windows7, нет уже такого понятия как звуковая карта.
В XP - есть звуковая карта, а у нее уже есть микрофонный, линейный входы, и т.д.
А в семерке иначе:
Микрофон - отображается, как отдельное устройство (звуковая карта) и т.д.
Владимир, добрый день.
Еще одна хотелка.
Есть проблема, связанная с определением страны по префиксу для случая, если этот префикс в разное время использовался разными странами. Примеров тому масса: 4K, EK, YU, UZ, UK и т.д. и т.п. Нельзя ли, например, в таблицу Prefix ввести дополнительные поля: Start Date и End Date с тем, чтобы при определении страны учитывать эти даты? Соответственно, в Редакторе QSO при Изменении информации о территории предусмотреть возможность внесения или изменения информации об этих датах.
Это во многом бы улучшило сервисные качества лога. Думаю, пользователи согласятся со мной.
Понятно, что это только предложение. Вдруг у Вас найдется время его реализовать в будущем.
Мы с Сергеем, RZ1OM, не раз обсуждали этот вопрос.
И всегда приходили к одному и тому-же ответу - не стоит этим заниматься.
Здесь одной датой не обойдешься.........
По идее нужно создать таблицу префиксов, такую как сейчас есть, а главное, кто ее сопровождать будет.
На мой взгляд, этим заниматься не стоит.
Хотя идея и хорошая, но очень много но.......
Все но сейчас и не вспомню.
Сточки зрения программирования, вопросов нет, думаю это не сложно, но а кто возьмется все необходимые данные подготовить.........
Посмотрите на таблицу префиксов, например, для префикса UR5E, обратите внимание на данные в таблице справа, подобное и нужно будет создать и для прошлых лет
Вопрос по переноске файла adif.
С одного компа перетаскиваю базу на другой и почему-то там не вижу отметок о распечатанных карточках, так должно быть или я чего-то не доделываю.
С наступающим Старым годом! 73!
