OFFTOPIC:
Привет всем.
Вчера вернулся из /0. Был удивлен QSO c UR5EQF. MNI TNX FB QSO :)
/OFFTOPIC
OFFTOPIC:
Привет всем.
/OFFTOPIC
Может это поможет:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ17
http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/2-1-0-16
Добавлено через 1 минуту
Как ни странно, но иногда и в эфире работаю...............
[QUOTE=RU3UM;345446]"Вылечена" проблема c префиксом FR.
Остались FO и VK0.Спасибо за нужный файл,а как сделать,чтобы это заработало в окне формирования заявок на дипломы? Спасибо.
73 de RZ4FO.
TNX RZ4FO!
Исправления по FO и VK0 внесены.
Пользуйтесь!
Файл для формирования заявки - в перспективе.
2 UR5EQF, спасибо за помощь!
но Вы знаете, я не закрываю это окошко..... пригляделся по внимательнее
действительно при запуске лога оно пытается появиться, только моргнет на долю секунды и все. С окошком погоды все нормально.
Поставил новую ОС XP SP3, установил UR5EQF-LOG ver 3.15, CW type. При включении цифрового модуля меняю моду на CW, нажимаю макросы - передачи нет. С самой CW type всё работает нормально. Такое ощущение что LOG и CW type ни как не связаны. Подскажите, что я сделал не так. До этого на старой системе работало нормально
Владимир Николаевич, если не сложно, добавьте, пожалуйста, в окно Группового редактирования QSO строки для полей Статистика 1-4. Это "облегчит страдания" охотников за R-150-S.
Спасибо! Владимир, de RU3UM
Нашел в настройках цифрового модуля настройку PTT и KEY, Цифровой модуль-Кофигурация-Настройка PTT. Почему-то окно настроек LPT порта неактивно, не могу изменить настройки LPT порта. Они как раз не совпадают с настройками CW type. Вопрос: Как можно изменить эти настройки (LPT порта)? Я думаю вся причина как раз в них.
Добавлено через 47 минут
Оказалась причина не в них. Нашел способ сделать окошко активным. Пробывал выставлять настройки LPT порта как и CW type - не помогло. Хотя в контест модуле всё работает без проблемм.:search:
чой то не получилось настроить статистику для JCC ,как не пытался в awardsEx или awards ИНИ файлы впихивать то что предлагает RA3ST,ничо не вышло..сделал в редактировании дипломов сам,заодно и города новые от 01.01.2010 запихнул...мож чо не так делал,но не бейте сильно лучше объясните как делать статистику для дипломов..а я Вам за ето файлик для JCC :о))
JCC.stc1
Чо то где то наверняка надо включить,но как не понял.Мож где мона прочесть про ето..а в целом лог оч пондравился и с миксом он неплохо дружит
to UR5EQF
Владимир, мне все таки удалось подружить программу с Power SDR (Flex-3000), но настройки получились не логичными. Но как ни странно все работает. Мне кажется собака зарыта в самой программе. Сегодня запускал версию 2.41, там все как должно быть, а вот в свежих версиях, в частности 3.15 (более ранних не пробовал) все наперекосяк. В прищепке скриншот настроек. По другому никак не хочет работать на передачу.
Владимир Николаевич подскажите пожалуйста ,что можно сделать для управления трансивера YAESU FT-1000 MP Mark-V в цифровом модуле.
При переводе трансивера в режим РКТ САТ сбрасывает этот режим.
В режиме LSB , USB нет сигнала со звуковой карты.
При работе в цифровых выдах использую интерфейс Unicom Dual.
В программе MixW все работает.
При снатии флага с управления TRX программа также сбрасывает режим
РКТ.
Большое Спасибо! Все заработало.
Владимир вот что я заметил. Позывной с дробью. Меняем информацию о территории вручную. Инфо о территории отображается нормально(левый верхний угол окна редактирования QSO). Жмем принять, жмем закрыть. Вновь открываем окно редактирования видим то что на скриншоте(в окне ввода QSO тоже самое).
