Сегодня обнаружил странный глюк:
Вначале о системе: ХР, для цифры - микса 2.19, все управление через миксу. Интерфейс - RigExpert Standart. Настройки - стандартные под миксу. TRX - FT-950.
Запускаю лог версии 2.14, из него миксу и работаю BPSK31 - все нормально, все связи заносятся в лог, все передается и принимается. Завершаю работу.
Запускаю лог 3.14, из него миксу и работаю в BPSK31 - прием есть, на передачу нет сигнала, хотя трансивер переключается на передачу. Настройки лога аналогичны 2.14. Программа управления - ничего. Почему лог влияет на миксу - не понимаю. Если его завершить - микса в одиночестве начинает работать как надо.
Кто знает, подскажите тайную настройку. Надоело связи из одного журнала в другой перетаскивать.
Добавлено через 4 минуты
В продолжении глюка - если запустить одну миксу - все нормально работает. Стоит запустить лог 3.14 - тут же хана, даже без подключения к миксе. Лог хавает какой-то ресурс управления, хотя стоит "Программа для управления TRX" - "Ничего".
Добавлено через 14 минут
Во, вроде выкрутился. Запустил цифровой модуль и прописал везде в его настройках внутреннюю звуковуху компа (почему-то оказалась прописанной звуковуха RigExperta). Т.е. звуковуха захватывалась еще до запуска цифрового модуля во время запуска лога.
