Я тоже высказал своё мнение.
У меня наблюдается следующая ситуация.
В окне спотов не определяется мода для станций работающих в конце 80 метрового диапазона (точную границу пока не определил, где-то выше 3.7 МГц). Для них в столбце "Мода" пишется "?". Из-за этого выдается сообщение "New mode or band". Это немного утомляет. Может надо какие-то настройки сделать в программе?
И еще. "Хотелка" для Владимира. Все-таки, хорошо бы сделать, чтобы тонким шрифтом выделялись только споты для станций, с которыми есть QSO этим видом на этом диапазоне, а не просто QSO на этом диапазоне. Поскольку пропускаешь new mode на диапазоне (например, для экспедиций). Смотришь тонкий шрифт - значит не надо, а оказывается работал его другой модой. В итоге пропустил нужную связь.
Владимир, писал, что это невозможно сделать по информации из кластера. Но ведь определяется же мода для настройки конфигурации фильтра кластера. Видимо, по плану распределения частот. Почему бы и здесь не сделать также? Владимир, может, когда будет у Вас время реализуете такой алгоритм?
Вот здесь измените границы диапазона 80 метров...
Спасибо, Сергей.
Помню, что была такая таблица, а где не мог найти. Теперь все в порядке.
ТО
EW4PA
Попробуйте экспорт адиф в дхатлас. дхатлас это отдельная программа которую установить отдельно. Настроить ее и после экспорта увидите себя и все экспортированные связи на любой карте. Азимутальной или меркатора...
После установки любой из доработок за 7 или 8 янв при запуске лога возникла такая проблема: лог до конца не запускается, а в полях журнала появляются различные постоянно меняющиеся числа (см.скриншот). И удивительно, что на двух различных компьютерах одинаковая проблема!
Прошу прощения. Еще вопрос к знатокам.
Нужна статистика по диапазонам для диплома DXCC (wkd/cfm).
Не могу понять где это можно посмотреть. В окне "Статистики по дипломам" справа есть табличка Band,Wkd,Cfm, но там отражена информация только для одного диапазона 1,8 Мгц.
Владимир, потяните мышкой за нижний край окна статистики по дипломам...
В открытом по Alt+M окне дипломов нажмите кнопку "менеджер диапазонов" (внизу слева). Далее кликните по выбранному диапазону и поставьте галку "Статистика". Всё!
Удачи!
Сергей, спасибо большое.
Все оказывается так просто. Супер!
To RU3UM
Вы просили источник? Я его вам дал. В логе нет многих дипломов. И что? Читайте внимательно посты. Я написал, что выкладывал здесь файл для этого диплома. Нехотите искать - попучите. Хотите - напишите сами. Для статистики используются все те же поля State. У себя в логе я его не сохранял, так как данный диплом меня не интересует.
Представляю файл для учёта достижений по условиям диплома R-150-S. Зачётные страны и территории взяты с сайта СРР (по состоянию на 01.01.2010.)
Учёт вести в окне Статистика 1.
Пользуйтесь!
