У меня такая же проблема. Работаю с версией 2.41
Через некоторое время исчезает значек из трея. Приходится пользоваться "Свернуть все окна". Лог не выходит в трей и остается на панели снизу. В остальном проблем нет и не было. Никогда.
Вы же сами установили эту опцию, что бы значок исчезал из трея:
Вложение 28631
При чем здесь программа................
Уберите флаг "Скрывать неиспользуемые значки"
А программа не закрывается сама, если она находится в трее, в Ваших же интересах, она требует закрытия ручками, для того что бы перед закрытием Вы сделали резервную копию, этим она лишний раз Вам напоминает "Сделай резервную копию", Ведь это в Ваших интересах, или вы так загружены, что для Вас большой труд закрыть программу и сделать резервную копию............
Я знаю уже много людей пострадавших из-за того, что не делали резервную копию.
Владимир Николаевич в данном случае ничего менять не надо, всё правильно.
Всем остальным! Изучайте мат.часть (компьютер) и проблем с Логом не будет.
Владимр, приветствую!
К сожалению, от этого не зависит. Что-то связанное с настройками системы.
У меня на домашнем исчезает постоянно из трея. Как я не пытался настраивать панель задач. А вот на ноутбуке, с этой же системой, инсталлированной с того же самого диска, такой бяки не наблюдается. Как бы "галочка" не стояла.
Понять в каком месте настроек системы я, пока, не в состоянии. Но на большом компьютере исчезает из трея всегда. Если ЛОГ свернут "своим" значком. Я сначала, даже при выключении компьютера из "Диспетчера задач" завершал процесс работы ЛОГа. Теперь просто сворачиваю "Закрыть все окна".
Так что - это настройки системы. Но где.... не пойму.
Вот скриншот ноутбука. ЛОГ включен с утра. Свернут - часа три или больше. Значок в трее есть. Опции в настройках - "Скрывать если не используется". Просто значек скрывается в трее. Открыв трей, значок имеется.
На большом же компьютере значок пропадает из трея примерно через 25-30 минут. И, открыв трей, его там нет. Как будто ЛОГ не запущен.
P.S. Стукнуло в голову только что....
На большом компьютере значек ЛОГа у меня не из библиотеки ЛОГа. Другой. От другой программы. Может из-за этого ....? Домой приду - попробую.:tmi:
P.P.S. Нет. Ничего не будет. Значок-то ЛОГа в трей попадает не от ярлыка-то. Это ярлык другой. .... В общем, не знаю.
В версии от 11.01 изчезла функция "выбор цвета фона окна журнала"
Класс, программа отличная, спасибо Владимир Николаевич.
Решил испытать работу своего home made трансивера mini-YES в цифре. Т.к. на моем РС стоит спутниковая DVB карта(смотрю телепередачи), то установил дополнительную звуковую карту для сопряжения РС с трансивером.
Все установилось ,все работает, провел около 15 QSO . Стоит на РС две ОС, Win XP SP 3 и Win Seven , на обоих ОС проблем нет, все ОК.
Но вот приходит сегодня кум и говорит , что если кликнуть на окне с водопадами правой кн. и выбрать "Установить частоту передачи здесь" , то появляются два маркера и oткатиться назад нет возможности. Кажется, произошли изменения в файле ur5eqf.ini. Владимир Николаевич, что я не так сделал, или это из-за трансивера home made. Конечно я смогу откатиться назад, переустановить, но все -таки...
В целом программный подукт прекрассный, работает отлично, спасибо.
Владимир, дык нет к Вам претензий. Как и вопросов.
Я думал что у меня только глюк системы. Но я не одинок. Поэтому и пытаюсь понять куда же СИСТЕМА прячет ярлык при скрывании его треем. Одна и та же система на более слабой машине скрывает его, как и положено, в ТРЕЙ (см. скриншот). А на более мощной - как будто дырка в трее. Все скрытые значки есть, а ЛОГ - как проваливается куда-то.
Ну не открывать же новую тему. Ведь, когда требуются ресурсы от системы, каждый открытый значок отнимает их. Поэтому и не снимаю флаг.
Ладно, забудем об этом. З наступаючим новим (старим) роком усiх!
Sorry, скрин пропустил
Есть.........
Это значит что принимать вы хотите на одной частоте, а передавать на другой,
Вот и появляется два маркера, один указывает на частоту приема, другой, на какой частоте будет идти передача.
Если Вы хотите уровнять частоту приема и частоту передачи, нажмите на эту кнопку, "NET":
Вложение 28641
У меня старый Wind XP SP2, P-IV 2Ghz, op 768Mgb, Log Пробовал со всеми версиями, начиная с 2.41.Как ни странно работает нормально. И версия 3.15 без проблем.Опробовал с CWTYPE, с Mix2.19 все работает отлично. Загружается правда долговато.
А В.Н. правильно советует - резервную копию делать надо обязательно и регулярно.
