Подскажите пожалуйста.Собрал интерфейс,установил Omni-Rig -все работает,но при переключении на диапазоны 10,14,18 мгц трансивер в телеграфе переключается на REV-в Omni-Rig так же CW L. Трансивер ICOM-718,переустанавливал-не помогает.
Владимир.
Владимир.
Редактируйте таблицу "Редактора диапазонов и видов модуляции" в меню "Установки"... установите CW_U или CW_L напротив выбранного диапазона и вида модуляции...
Большое спасибо Сергей-все получилось.
Владимир
После версии 3.18 ничего не могу сделать - не установить тестовую, не обновиться до 3.19 ???
Появляется сообщение "Точка входа в процедуру GetProcessid не найдена в библиотеке DLL KERNEL32.dll".
Запуск лога возможен только при возврате к версии 3.18 (полной либо обновлением).
73! Владимир.
Установил 3.19 (20/02/10). После рестарта лога, каждый раз приходится вновь устанавливать галочку на "Map Width=Heigh" - это у меня только так глючит?
Ну и чего панику поднимаете? Раз автор убрал версию с сайта, значит нашел там недоработки. Исправит, появится новая.
Согласен. Здесь версия не анонсирована - я даже качать не стал.
как нет, если есть вот ver.3.19 :pooh_birth_day: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=68&Itemid=41
OFF
Николай, привет! Вот и подождем... А пока давай на олимпиаду посмотрим. Все таки хоть что-то должны взять... ;)
Куда Вы смотрите, понять не могу.
Лежит на сайте и ни куда не пропадала: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=68&Itemid=41
