Судя по всему - ничего нет и не будет. Причины этого имхо лучше не выяснять.
Олег ни какого секрета, все просто, выделил всю абракадабру в логе, правой кнопкой вывел панель групповое редактирование, а затем обновить из внутреннего справочника, и все!
Все нормально устоновил. Вазможно ли как то вернуть список моих связей? Помница что после каждого выключения программы все свежие связи сохронялись мне кажется кудато на сервере. Кто знает? Спасибо!
Подскажите пожалуйста, я использую лог UR5EQF, RigExpert Standart, Icom756pro3 при передаче цифрой сигнал не подаётся на ACC1, что и где надо включить/переключить/настроить чтобы подать туда сигнал?
To EW6DR Если не сохранялись в Backup3,то можно скачать с eQSL,если пользовались.
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить UR5EQF для работы цифрой?
Имеется: трансивер Yaesu FT-450D, интерфейс RigExpert Standard, кабель - самодельный согласно схеме с сайта RigExpert.
В общем всё вроде установилось, но есть некоторые проблемы:
1) при работе с логом с панели OmniRig не переключаются диапазоны и не меняется частота (виды модуляции переключаются). При изменении этих параметров на самом трансивере на панели OmniRig показания изменяются соотвественно.
2) при использовании панели цифровых видов связи в логе декодирование происходит, однако при попытке передачи на трасивере индикатор показывает очень низкую мощность (порядка 10 Вт при 100 установленных и при выкрученной вправо до упора ручке Output на интерфейсе). Индикатор ALC при этом не шевелится.
Что можно тут предпринять? У меня комп с системой Windows XP. И у этого компа странная проблема: в программах голосовой связи типа Скайпа не работает микрофон (как через заднее, так и через переднее гнездо) либо уровень сигнала с микрофона очень мал. Микрофоны менял, настройки тоже - картина всегда одна и та же. Я вот думаю, не может ли это быть какая-то проблема компа, вследствие чего он не выдаёт необходимый уровень сигнала, потому и не "раскачивается" трансивер на передачу. И какие действия тут можно предпринять?
Заранее извиняюсь за кучу вопросов, но трёхдневная битва со всем этим хозяйством несколько... скажем так, утомила и завела в тупик...
Спасибо!
Перво-наперво проверьте правильность настройки САТ-системы в логе.
Вложение 121791
Выберите из списка свой трансивер. Прверьте, чтобы скорость обмена (BAUD RATE) была одинаковая в настройках трансивера (в меню) и в САТ-системе. У меня в трансивере максимальная скорость 38400. Не знаю как у вашего, но можете поставить тоже максимальную. Главное чтобы была одинаковая. Также выберите СОМ-порт, по которому у вас идет САТ-система.
Далее. Проверьте правильность установок вот здесь.
Потом поговорим далее.
RX4CD если вы писали для меня то я это уже настроил, принимаю bpsk31, при передаче в окне пишет передаваемый текст а в эфире шум с микрофона.Как переключить вход на АСС1?
Вот какие порты для RigExpert мне показывает утилита (в Диспетчере устройств всё так же):
Вложение 121794
Вот такие настройки CAT стоят в логе: Вложение 121795
Cat rate такой же, как в свойствах порта в Диспетчере устройств (такой же и в трансивере установил)
Вложение 121797
К сожалению по настройкам интерфейса я ничего не могу подсказать, потому что у меня его просто нет. Я работаю без интрефейса.
САТ-система заработала? Частота в логе такая же, как и трансивере? Покрутите верньер трансивера. Частота меняется в логе? Виды работ логе изменяются, когда вы переходите с CW в PSK в трансивере?
В обычном случае всё изменяется на панели OmniRig при изменении на трансивере, а вот с компа не удаётся переключать диапазон и менять частоту. Хотя при самом первом включении и тех же установках работало полное управление с компа. При попытке стать на передачу в PSK на трансивере включаются индикаторы рода работы DATA и LSB (до передачи стоbт в данном случае просто LSB), при это на панели OmniRig индикация не меняется.
Илья проверьте в Скайпе что стоит в качестве источника,может после установки RigExpert Standard стоит USB Audio Codec то работать не будет.Вложение 121800
У меня вот так выглядит настройка в DIGI Вложение 121801.
Илья, Что значит "в обычном случае"? И что значит "переключать с компа"? Из лога, что ли? Попробуйте зайти в цифровом модуле в "Конфигурация" - "Настройка РТТ". Проверьте есть ли галочка в окне "Управление модуляцией трансивера". Панель OmniRig в при работе в цифре вообще НЕ НУЖНА! Все переключения (РТТ, изменения вида работы, например с PSK на RTTY) , при работе в цифре происходят из цифрового модуля. В трансивере, при работе в цифре, вид работы НЕ МЕНЯЕТСЯ. Для трансивера все равно что там логе PSK31 или RTTY.
