Извините, но Вы так и не поняли суть вопроса. А все то, что Вами указано я проделал.
Я не создаю никаких журналов.При установке не нужно открывать лог до того,пока не скопировал туда (в папку лога) бекап и не запустил его.
Если стояли все четыре галочки при сохранении-все логи будут на месте
Вложение 122136
Единственное что теряется (не сохраняется) файл LoTW_data с папки DOWNLOAD
Я специально показал птичкой какие файлы и если в бэкапе нет файлов конфигурации, программа лога будет требовать создать новый журнал.
У меня все сделано в точности как вы написали. Но в том-то и дело, что при полном соответствии всех файлов баз (везде были птички) и файла ini в каталоге журнала эти данные почему то не высвечиваются. Файл zip с данными взят с флешки. Самое интересное, что если копируешь те же файлы сверху установленных прямо из журнала другого компьютера вручную, то журнал начинает работать. Видимо все дело в файле конфигурации, который почему-то не видит программа. Но я обычный пользователь программы, может быть не очень продвинутый и что с этим делать не знаю. Поэтому просто скопировал в новый журнал все файлы из старого журнала. Все работает. Может быть что-то делаю неправильно, но все функции журнала работают.
Ну всё-таки, подскажите, кто знает - при запуске программы перестали автоматически (и вручную тоже) обновляться с и-нета списки (базы) позывных, дипломов, пользователей LoTW и т.д.
Это у меня проблема или этот сервис отключился?
LoTW работает.Только последнее обновление на сайте
Вложение 122292
Следующее обновление будет 17 июля.
Если на соответствующих сайтах не было обновлений списков, программа автоматическое обновление пропустит, т.к. обновлять нечего.
А ручной режим работает в любом случае:
Вложение 122299
Ну, если ресур изменит адрес, тогда всё....
Только,что зашел.Все прогрузилось как всегда.Win8.1
Скиньте картинку мне на мыло ux8iw(at)bk.ru интересно всё-таки посмотреть
Скорее всего лог придется переустановить
я так понимаю обновление списка eQSL тоже не проходит ни в автомате ни в ручную?
Обновление user LOTW происходит каждый день... правда, по другому адресу... :)
Вложение 122412
