2 UN8PA: С ошибкой частоты понятно, с ней ничего не поделаешь.
2 RX4CD: Мне показалось, что тут дело не в трансивере. Если он связан с программой по CAT и там передается частота настройки.
Пока обнаружил, что при подключении одного трансивера к UR5EQF и FLDIGI получаю разные частоты станций. Т.е. ставлю маркеры и UR5EQF показывает одну частоту, a FLDIGI на 100Гц больше. Т.е. UR5EQF считает частотой станции середину сигнала, а FLDIGI - верхнюю составляющую.
По ходу прошедшего теста обнаружил, что большая часть спотов как раз по правой составляющей.
Может быть можно в UR5EQF где-то какую-то коррекцию ввести?
