Отправьте пожалуйста на e-mail: pavel211@yandex.ru
Посыпался винт, пришлось переустанавливать ЛОГ. После переустановки перестали отображаться значки LoTW и eQSL (L)(E) около позывного в окне нового QSO и в кластере. Вылечил копанием в реестре. Подскажите, может быть надо было какую-то галочку в журнале поставить или проблемы возникли из-за отсутствия возможности зарегистрироваться?
Версия 3.31-60
Андрей добрый день ! Там всё просто на самом деле. Необходимо было правой кнопкой мышки на любом QSO в журнале кликнуть и выбрать "Управление колонками таблицы, должно появиться небольшое окно с инструментами. Так вот из этого окна "тяните" удержав мышкой нужную информационную строку себе в журнал. Обратно такой же процесс.
Поставь галочки так как на рисунке.
Вложение 125094
Коллеги подскажите в чем проблема.
При подключении в связке Mixw 3.11h к UR5EQF частота в MixW 3.11 начинает дергаться. Операционка Win7 Pro, MixW 3.11h зарегистрирован. MixW3 отдельно работает без проблем и стабильно. Хочется все таки использовать заложенные Владимиром все функции журнала. Где же собака порылась?
TO UN8PA
Спасибо за разъяснение. Все получилось.
можно здесь
Поставил лог на ноут с виндовс 8.1
При управлении трансивером очень большие задержики при выполнении действий, либо вообще не реагирует после двух трех действий. Приходится перезапускать лог снова и снова. Связь с копмом через переходник USB-COM . Стандартная утилита управления трвнсивером работает нормально с переходником.
Что это за пакость такая?
Обратите Внимание...
Пляшем от TRX...
(ОмниРиг)...
Скорость порта TRX(указана в документации), должна быть указана такой-же везде !!!(cat.com...)
Для управления через OmniRig = (скорость обмена) для каждой марки TRX - разная...)
Вложение 125326
Вы ошибаетесь на счет выделенных значений. Скорость порта - это одно, а то, что Вы выделили - Poll int - промежуток между посылками команд в трансивер. Для старых трансиверов он должен быть более 50 мс (ОмиРиг меньше 100 не позволяет ставить). Для современных он вообще не играет значения - я у себя в CAT сделал возможность его в 0 выставить - в рез-те получается очень плавное изменение частоты в логе, не в пример при использовании ОмниРига.
Привет всем ! Как работать по сети с данным логом ? Подскажите пожалуйста
Читайте, уважаемый, файлы помощи к ЛОГу
Персональный сайт - Файлы помощи для программы UR5EQF_LOG
там все расписано
