За фильтр не скажу, никогда не пользовался.
Но думаю что это функция самой программы фильтровать то что вытянуто из сети.
Вложение 129081
фокус не удался ...
У меня как-то работало, задумчиво только при первом старте :s9:
Вложение 129085
Обновление!
Олег (us-e-12) сделал обновление для Лога, которое исправляет ряд проблем:
1. Изменён адрес dxsummit (теперь споты получаем, но пока из лога не передаёт на кластер, т.к. они не опубликовывали technical info для доступа к сервису через лог).
2. Автоматом исправляются записи в реестре для получения обновлений, нет необходимости менять вручную.
3. Нажатие на http://www.dxsummit открывает главную страницу DXSummit.fi, клик на "Тест" открывает страницу спотов http://new.dxsummit.fi/CustomFilter.aspx.
4. Исправлен адрес DX спотов.
Вложение 129087
Скачать обновление здесь http://ur5eqf.ru/download/update/Upd..._v3.31-60e.exe , все доступные обновления всегда здесь UR5EQF Log | Сайт поддержки UR5EQF Log
P.S. Если вдруг захочется отменить данное обновление, то просто установите предыдущее обновление.
споты старые и не обновляются ...?
Поправил, но споты идут старые, посмотрите на время спота
Споты ещё и не отправляются. Но за обновление спасибо!
И всё таки местное время показывает не правильно. Может подскажите, где могла прописаться ошибка. Скорее всего это было связано с переводом времени. Но всё сделал правильно, следил за всеми рекомендациями. У меня Win XP.
Вложение 129092
Кто же подскажет??? Куда обратиться или к кому? Не заливаются связи из интернет лога в журнал ur5eqf. Как определить причину, в чём проблема, в ur5eqf или в e-qsl? Вот скрины может кто то заметит где ошибку...Аппаратный журнал удалял с компа несколько раз но проблема не уходит. При нажатии кнопки соединиться с e-qsl (предпоследний скрин) никаких действий не происходит и закачка из интернет лога не идёт. При этом в сервисах e-qsl и lotw во вкладке сервер стоит нажать e-qsl и автоматом открывается моя главная страничка на e-qsl, т.е. логин и пароль работают, которые внесены в конфигурации->сервисы...
