Кстати, для ICOMов там свои заморочки в настройках.
Я управляю своим журналом вручную- переключаю диапазон и вид модуляции. С некоторых пор, по непонятной мне причине, частота диапазона стала отображаться некорректно, напр, когда переключаюсь на 14 МГц- отображается 14076,0, на 7 МГц- отображается 7103,0. Где это исправить- не знаю.
Может это?
Вложение 128879
Еще раз вечер добрый всем!
Прежде всего большое спасибо Александру UN8PA и тезке Василию US4IRT за подсказки.
НО...... Но к сожалению ничего у меня не получилось.
Любое действие, предложенное Александром и Василием ни к чему не приводило. В общем я решил пойти на крайние меры - я "снес" в чистую лог, вычистил реестр и начал устанавливать по новой.
Не поверите! Более менее бес проблемно (после описанных "чисток" и "сносов" и десятка попыток установки) установилась ТОЛЬКО версия 3.24.
Но опять же НО! При попытке апгрейдить ее хотя бы до 3.30 я возвращаюсь к ниже написанному - "Все пропало...."
При этом при запуске лог безисходно виснет на стадии "Add Country list".
Я прочитал о том что необходимо сменить адрес сервера обновлений.
Я сделал это НО! Но это ни к чему не приводит:
Вложение 128880
У меня такое ощущение что это связано как то с операционкой (у меня XP SP3) Или с отсутствием "чегото" системного.
Друзья! Товарищи! Помогите! Очень прошу:mad:.
К сожалению не это. Это знаки после запятой. Раньше отображалось при тех же установках 14000.0 (а сейчас почему то 14076,0). Как вариант, конечно, можно поставить только Мегагерцы, тогда будет 14.
В Приоритетах (на каждом диапазоне и модуляции) стоят совсем другие цифры. При смене диапазонов показывается не то, что в Приоритете. Сам не пойму- откуда эта вроде простая проблема, ну, нет таких регулировок в программе! :) Пока решил удалением лишних знаков, оставил одни Мегагерцы. Все равно, если управление не через САТ- то неактуально.
Если на стадии установки версии 3.24 информация у вас отображается нормально, установите утилиту UR5EQF Log Backup (Скачать в первом сообщении программу и справку по ней, изучить справку, потом бекапить) и сделайте сохранение всех настроек.
Потом обновитесь до последеней версии и потом востановите настройки из бекапа.
Что касается вашей последней проблемы, то обратите внимание на вложения, там все написано. И обратите внимание на отличая этих окон в разных версиях.
Видимо у вас включен омни-риг, снимите этот флаг:
Вложение 128905
или, если вы не используете СОМ-порт для управления САТ, в настройках САТ выберите несуществующий физический СОМ-порт:
Вложение 128906
Вопрос к знатокам , перестали заливаться подтверждённые связи с e-qsl. Где смотреть? В конфигурации логин и пароль прописаны. По пути журнал-сервисы e-qsl и lotw - сервер на свою страничку захожу, а вот получить почту из интернет лога не могу...Только вручную. Два дня назад всё работало,но в моём профиле в e-qsl была запись об iota которая не соответствовала реальности. Искал пути как это исправить и присоединял ещё учётную запись к основной. Делал ошибку, указав одинаковый qth локатор. Написав на suport e-qsl мне помогли и поправили инфо об iota и удалили присоединённую запись. Но после всего этого получить почту из интернет лога выбрав дату и нажав соединиться с e-qsl ничего не происходит,загрузка не идёт.
На разные записи должны быть разные позывные в eqsl. Может в этом трабла?
